Thema: Tellerfeder / deformierbar (1260 mal gelesen)
Wurstsalat Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 29.11.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen, bin durch zufall auf diese forum gestossen und hoffe das ihr mir vieleicht weiter helfen könnt. ich versuche schon seit tagen vergeblich eine tellerfeder als deformierbares teil zu definieren. so weit so gut, hat eigentlich alles wunderbar geklappt bis auf das vernüpfen im assambly. das problem ist nun, meiner meinung nach, dass ug sich beim erstellen des körpers auf das ksys des assamblys bezieht. aus diesem grund bekomm ich die tellerfeder einfach nicht sauber positioniert bzw. verknüpft. ich freue mich auf tips und hilfe eurerseits und hänge auch gleich mal meine "tellerfeder" an. greez Wurstsalat
[Diese Nachricht wurde von Wurstsalat am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstsalat
Ich kann dazu nur berichten, daß ich auch bei NX3 festgestellt habe daß die Deformable Parts immer noch nicht fertig sind. Das Verhalten wie bei deinem Teil stelle ich auch hin und wieder fest. Den Grund dafür kenne ich nicht und kann nicht einmal Vermutungen dafür liefern - einmal gehts, einmal nicht. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Wie hast du Sie den versucht zu verknüpfen? schon mal mit reference Sets versucht ? Wir haben auch Tellerfedern im Einsatz auch deformierbare die verknüpfen wir immer mit dem Reference set? Oder verstehe ich gerade etwas falsch? ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstsalat
MoinZ, mit dem deformieren funzt in NX4 zumindest ganz nett. Und das Verknüpfen einer Tellerfeder geht auch, und zwar einfach mit dem Verknüpfen der Kegelflächen eines Tellerfederpaketes. Alerdings solltest du das Verknüpfen nach dem Derformieren machen, sonst funzt es nicht. Und wundere dich nicht, wenn der Rechenknecht sich etwas überlastet gebärdet. Bei jeder Änderung wird das Formelement "verformte Tellerfeder" neu gerechnet, und wenn du dann mehr als 2 Stück verbaut hast, wird es zäh. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 08.05.2006 NX 5.0.6.3 TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurstsalat
Hallo, bei mir haut das Verknüpfen nach dem Deformieren überhaupt nicht mehr hin, da ich die deformierte Tellerfeder gar nicht mehr anwählen kann (keine Fläche, keine Kante, keinen Punkt - nix). Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Wenn ich die Tellerfeder vor dem Deformieren verknüpfe, ändert sich die Verknüpfung nicht mit der Deformierung. Bsp: zwei Tellerfedern sind Punkt auf Punkt (Mittelpunkte) verknüpft. Wenn ich durch die Deformierung die Breite der Feder ändere, habe ich auf einmal einen Abstand zwischen den Mittelpunkten, statt dass die Federn weiterhin Punkt auf Punkt verknüpft sind. Danke. Gruß, Winnieh
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Ich verknüpfe dann immer auf ebenen ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
