| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: NX4 langsam (2243 mal gelesen)
BeNi Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 18 Registriert: 16.04.2004 UG NX4.3.3 MP4 auf Windows XP SP2
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, großes Problem!! Ich habe NX4.0.3.3 auf 10 Workstation installiert, alle Win Xp Sp2. 3 davon mit Dual-Core-Prozessor 2,4 GHz die andern mit IntelPentium4 3,4 Ghz. Alle Maschinen mit 2GB RAM. 4 mit node-locked Lizenzen der Rest mit floating Lizenzen. Nun brauchen 7 der MAschinen sehr lange bis NX4 startet und die Antwortzeiten bis ein Menue nach anklicken eines Icons dargestellt wird (z.B. Verrunden) liegen bei 10-20 sec. Gleiches Verhalten auch beim Umschalten von Konstruktionsmodus in Zeichnungsmodus und Umgekehrt. Habe langsame Maschinen mit schnellen Maschinen verglichen und keinen Unterschied feststellen können. UG-NX4 wurde ohne Lizenzserver installiert, da dieser auf einem Server läuft. An node-locked und floating kann es wohl auch nicht liegen, da sowohl Node-locked als auch floating Maschinen langsam laufen. Wer weis noch Rat? ------------------ Gruss ------------ Bernd Nitzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeNi
Sind die 7 die ohne Dual Core CPU oder ist das gemischt ? Hast du an den SMP Umgebungsvariablen gedreht ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeNi
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeNi
schon mal ins log file der Lizenzservers geschaut? Manchmal stehen dort irgendwelche Unverträglichkeiten drin. Oder in dei Protokolldatei der UG Sitzung. [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred Mitglied I.T. Relationship Manager
Beiträge: 56 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeNi
Das UG NX4 etwas langsamer wird dachte ich mir eigentlich schon. NX3 war auch schon nicht schnell. Was fuer uns allerdings kritisch ist, dass wir sehr aufwendige Teile haben, deren Update nun anstatt 2 min, bis zu einer halben Stunde braucht. Habt Ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, manches dauert schon lang, insbesondere wenn viele Teile mit Helix (eigene Gewinde oderer Federn) verbaut sind, aber solange brauchen selbst unsere Spritzgiesswerkzeuge nicht. ------------------ Gruss ------------ Bernd Nitzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeNi
Ist das Problem wirklich durch den Flexlm behoben? Ansonsten mal Grafiktreiber checken. Nicht immer ist der neuste der beste. Es gibt bei vielen Treibern auch Einstellung spezifisch für "mein" CAD. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 25. Mai. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeNi
