| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Grösse Bezugsebene definieren NX4 Skizze (2806 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 08. Nov. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen bin am einrichten von nx4. wenn ich ein teil erzeuge, beginne mit skizze, xy-ausrichtung und "ok", wird die bezugsebene auf eine grösse von 22x22mm festgelegt, und ich kann beginnen mit skizzieren. ich will diese grösse auf 200x200mm voreinstellen, da es als sehr praktische hilfe dient zum skizzieren als grössen-orientierung. wo kann dies definiert werden? habe es leider in den anwenderstandards nicht gefunden? vielen dank im voraus für eure kreativen idden.... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4.0.2.2
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Sirus! Bin zwar echt nich der Profi in UG (alles nur selber beigebracht;-)), aber ich denke mal nich dass du das einstellen kannst! Unter Dinenstprogramme\Anwenderstandarts hab ich jedenfalls nichts finden können! Vielleicht findest du ja da was was ich übersehen habe, ansonsten wüßte ich nich wo man diese Parameter festlegen könnte. Allerdings versteh ich nich warum dir das so wichtig is. Wenn du die Bezugsebene z.B. nach einer Fläche eines schon verhanden Körpers ausrichtest, passt sie sich in der Größe sowieso der Fläche an. Nur so als Gedanke... Lebe JB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo JB in den anwenderstandards hab ichs auch nicht gefunden! es muss wo anders sein? die grösse ist mit skizze starten sehr wichtig, wie oben beschrieben! was für einen trick wendest denn ihr an, um zum skizzieren eine ahnung der grösse zu haben? weitere idden gesucht, danke!!!!
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hi Urs, wie wäre es, wenn man einfach zu Beginn der Skizze zur Orientierung ein Rechteck (als Referenzlinien) aufzieht, welches ungefähr größte Länge und Breite darstellt? Sowas könnte man auch bequem per Seedpart (evtl. in jeder Ebene) bereitstellen, optional könnte der Konstrukteur dann die Abmaße anpassen, wenn er z.B. Vorgaben bzgl. des Einbauraumes hat ("Kistenmaß"). Die Frage wäre dabei, wie man am dümmsten die Skizzen zueinander positioniert, so dass es für möglichst viele Anwendungsfälle passt.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ralf danke für deine idee. diese variante kenne ich aus ug-kursen, finde ich aber nicht so toll! ich mache nicht gerne schritte für nicht! meine variante habe ich gefunden! für meine user ist eben eine ca. grössen-angabe von ca.200x200mm von grossem vorteil, es dient als groborientierung! wie machst du es genau, oder deine user? wie gross ist deine platzierungs-ebene beim start mit skizze?
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hihi, ich hab gerade mal "nachgemessen"... Zunächstmal: wir haben, so wie Meinolf auch, Datums im Seedpart drin. Dazu haben wir das DATUM_CSYS genutzt, so dass wir auch noch ein gespeichertes CSYS im Nullpunkt sowie einen expliziten Punkt dort haben. (Ganz praktisch, wenn man das WCS häufig dreht, schiebt...) So, und diese DATUMS haben fast genau die Größe von 200x200... Wir hätten auch Schwierigkeiten, die beste Größe zur Orientierung auzuwählen, da die Größe der konstruierten Teilen bei uns sehr stark schwankt... Allerdings, die Orientierungsskizze(n) im Seedpart vorzusehen halte ich nicht für einen soooo großen Aufwand, selbst wenn sie nicht immer genutzt wird. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo zusammen, man kann doch in der Skizze die erste Linie - vorzugsweise die größte Länge - bemassen und dann den Rest erstmal zeichnen, oder? Was ist eigentlich ein SEED-part? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
@Afra, das SEED Part ist eine Datei, die du als Basis für eine neue Datei benutzt. Da hast du dann Voreinstellungen etc., u.U. auch schon Geometrie oder Zeichnungen hinterlegt. In einer TeamCenter Umgebung kannst du beim Erstellen eines neuen Teiles auswählen, mit welchen Startteil du anfangen möchtest, ab NX 5 soll das auch Nativ funzen. @Sirus erstelle eine Skizze, gehe auf Voreinstellungen, Arbeitsebene, dort stellst du dir z.B. ein Raster 10x10 mm ein, Skizze beenden, hoppla, das Raster ist weg. Besser geht es doch wohl kaum. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hat sich gerade gefunden: wenn man ein Seedpart definiert, dann Skizze erstellen, Arbeitsebene, Raster definieren und anwenden, Skizze verlassen und löschen. Seedpart speichern. Wenn man die Konstruktion mit dem Seedpart beginnt, hat man jetzt für jede neu erstellte Skizze das Raster zur Verfügung. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Jo, genau so. Da haben wir wiedermal knapp aneindaner vorbei... Also: ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 796 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Tommes, es kursieren hier im Forum Programme (Macros heißen die Dinger im Catia-Umfeld) die eine "Minimal-Kiste" um die Geometrie erzeugen (Suche nach "Box"). Die kannst du dann vermaßen. Das Ganze könnte man sicherlich auch automatisieren, wenn man Programmieren kann. Fertig gibt es da in NX nichts, es sei denn, ... Wie sieht denn die Fläche aus? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
