Thema: Parasolid mit Baugruppenstruktur auslesen (6074 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann man ein Parasolid mit Baugruppenstruktur auslesen, ähnlich, wie das über STEP funktioniert?
Ich möchte, dass der Empfänger meiner Baugruppe (als parasolid ausgelesen) die Baugruppenstruktur hat. Geht das mit der NX2 überhaupt? Danke! Gruß,
Micha
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Prinzipiell kann Parasolid die Baugruppenstruktur übertragen. Da dies schon vor NX2 möglich war würde ich aus dem Bauch heraus sagen, daß auch mit NX2 dies möglich ist. Wie hast Du denn überprüft ob in deiner X_T eine Baugruppe steckt? Kann es vielleicht sein, das das Zielsystem das falsch interpretiert? Lars [Diese Nachricht wurde von Lars am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ich weiß nur, dass meine von mir ausgelesene Baugruppe eine flache Struktur hat, wenn ich sie wieder in ug importiere. ich weiß nicht, ob es da einen Schalter gibt. Und wo man den setzen muß beim Auslesen oder beim Einlesen. EDIT: Habe es gerade eben noch einmal getestet! Ich habe keine Möglichkeit gesehen, wo man die Baugruppe unter Beibehalt der Struktur aus- bzw. einlesen kann. Man wird bei diesem Export ja nur gebeten, die Volumenkörper zu wählen, die ausgelesen werden sollen. Kannst Du mir bitte Helfen? Vielen Dank! Gruß,
Micha
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy [Diese Nachricht wurde von Blendy am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Okt. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
@Blendy: in welches CAD versuchst Du diese X_T einzulesen? Bastel doch mal was zusammen und stell das X_T hier rein. @Meinolf: würdest Du darauf Deine Großmutter verwetten? Ich dachte es ging auch schon eher. Ich habe leider keine mehr zum verwetten... außer du nimmst auch U's Grüße Lars
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 17. Okt. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo, Dein Export ist völlig korrekt. IMHO kann (fast) jedes beliebige CAD-System die Baugruppenstruktur aus dem Parasolid extrahieren, NUR UG ALS BESITZER UND ERFINDER NATÜRLICH NICHT deswegen ist Dein Versuch den Reimport als Kontrolle fuer die Dattenqualität völlig sinnlos. ------------------ Gruß Harry [Diese Nachricht wurde von HarryD am 17. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
@Lars, in NX4 geht es definitiv. Ob das schon eher ging, da bin ich mir nicht 100% sicher, aber meine Oma (wenn es denn noch ginge), würde ich auch nicht drauf wetten. @Harry ich hab hier 2 CAD Systeme, die können Parasolid erst gar nicht einlesen. Und der Hersteller sieht sich als weltweit führend an. Und dann schau dir bitte einmal an, ob die Systeme, die automatisch ne Baugruppe aus nem Parasolid machen, auch in der Lage sind, mit Multi-Volumenteilen umzugehen. SWX z.B. erst ab 2005.
grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, sprich doch mal mit Deinem Admin u. hock Euch zusammen.... Ihr werdet das schon hinbekommen.... Gruss Henner (alias Henry) PS: Kommunikation ist vieles, aber nicht alles Lass uns drueber brueten, wenn ich morgen wieder da bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo, das Thema interessiert mich auch. Habe mal ein NX4 Assembly exportieren und wieder importieren lassen. Es war aber keine Baugruppenstruktur mehr vorhanden. Gibt es da irgendwas zu beachten? Das Parasolid kann man ja im Klartext lesen, ich sehe aber nur Zahlen, da ist auch nichts von einer Baugruppenstruktur zu sehen. Welche Programme können denn die Struktur lesen? Das wäre für unsere Simulanten interessanten, das ist immer ein Problem, die Struktur nach Robcad oder Igrip zu konvertieren. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 18. Okt. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
hi, wenn man ein aus ug exportiertes x_t in solidedge oeffnet, kommt die gesamte baugruppenstruktur mit. sogar mehrstufig! DAS kann ug nicht, ich habe eben mit nx5 eine 2-stufige bg erzeugt und als parasolid exportiert und dann in nx4 eingelesen: es kam nur eine platte struktur raus - also pro volumenkoerper 1 part. gruesse vom routing-betatest. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 18. Okt. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
hi weissichnicht, hier sitzen nur routing-entwickler. die haben kein ohr fuer andere probleme und wir haben auch nicht genug zeit, alleine die routingfunktionen alle durchzutesten... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
hi Meinolf, entschuldige die spaete antwort - habe gerade angefangen zu testen. ist halt alles ein bisschen zurueck im amiland - sogar die zeit... natuerlich habe ich mich an deine empfehlung gehalten und mit "datei oeffnen" gearbeitet. ich denke, das parasolid nix mit leeren parts anfangen kann. denn baugruppen haben ja normalerweise keine geometrie (ausser piping). gruss nicht aus HH sondern aus (dem kalten) st. louis. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo, habe es mal testen lassen (habe selbst noch kein NX4), mit Datei öffnen entsteht tatsächlich ein Assembly, aber leider nur einstufig. Alle Unterunterkomponenten werden zu direkten Komponenten. Das ist ja immerhin schon was. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henne67 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo, hatte bei UGS einen Call aufgemacht. Fazit: Funzt unter NX4. Antwort: "baugruppen koennen als Parasolid exportiert werden: file->export->parasolid: Selektieren der Komponenten im Assembly file->export->Navigator für den Import einer Struktur gile: file-open: aif parasolid umschalten: dadurch wird eine Baugruppenstruktur erzeugt. Werde endlich NX4 testweise installieren, um dies mal nachzuvollziehen. Falls jemand schneller ist: meldet Euch. gruß Henner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hm, ich kann nach exportieren -> Parasolid nix im Navigator markieren. Also hab ich´s im Grafikfenster markiert. Dann UG native gestartet, über Datei öffnen das Parasolid reingeladen. Ergebnis ist eine 1 Stufige Baugruppe. Funktioniert also nicht. Oder gibt es bereits neue Erkenntnisse? cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 [Diese Nachricht wurde von boffix am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Zitat: Original erstellt von henne67: file->export->parasolid: Selektieren der Komponenten im Assembly file->export->Navigator
Da mich das Thema auch brennend interssiert hab ich's sofort probiert. Ich kriege auch nach den öffne der Parasoliddatei nur eine einstufige Struktur. Wie soll das denn gehen mit der Mehrstufigkeit beim Öffnen? Ich habe auch nicht verstanden was in der Vorgangsbeschreibung der Hinwies auf file->export->Navigator soll??? Was ist damit gemeint? uger (NX4)
emilie wilhelmine Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2016 Win7 Enterprise SP1-X64PC-Xeon E5-1620v2 3,7GHz-AM Bios v4.6-12 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 NX 8.5.3.3 MP7 (Prod) NX 10.0.3 MP1 (Test)
erstellt am: 13. Okt. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 07. Dez. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo zusammen, ist es denn mittlerweile überhaupt möglich, mehrstufige Baugruppenstrukturen über Parasolid zu erzeugen bzw. einzulesen? Bei mir kommt es auch nur einstufig an. Vielen Dank schon mal und einen schönen Arbeitstag, pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
