Thema: Speichern unter..... einer alten Version (2883 mal gelesen)
frettchen Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.05.2001 NX 11 TCE 11
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich arbeite mit NX3 und möchte ein Part so abspeichern, daß ein anderer mit einer früheren Version (z.B. NX2 oder V18 etc.) diese Datei öffnen kann. Bekannt ist mir dies ja aus MS-Office Programmen und ich dachte, ich hätte diese Möglichkeit bei UG auch schonmal gesehen. Weiß dazu jemand etwas???? Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
frettchen Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermoflasche, dann war wohl eher der Wunsch der Vater des Gedanken, dies schonmal bei UG gesehen zu haben! Der Versuch zu fragen wars trotzdem wert, Danke für die irre schnelle Antwort..... Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frettchen
Ja. Geht nicht... Der einzige Weg, die Geometrie "downzugraden" (argh, hab ich DAS geschrieben?) ist der Weg über ein unparametrisches Austauschformat, z.B. Parasolid. Jede NX-Version hat eine eigene Parasolid-Version, für NX2 musst Du z.B. die Version 15 auswählen. Aber dann ist eben nix mehr parametrisch... Ah, zu langsam... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 11. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hightower205, und ich dachte schon, ich hab einen an der Klatsche! Genau, da war es! Bei Parasolid exportieren! Bei meinem speziellen Fall spielen tatsächlich die Parameter jetzt mal keine Rolle, geht nur darum, sich das Ganze anzusehen! Und der andere kann ja Parasolid öffnen! Prima! und Daaanke! Gruß Frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
