| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Zirkulare Hilfsgeometrie an schrägen Linien im 2D Modus!!!!! (1003 mal gelesen)
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Mahlzeit, Ich muss in einer 2D Ableitung eine HilfsKontur einfügen und weis nicht wie das geht. Habe im Forum gesucht aber leider hatt mir da nichts wirklich geholfen von dem was ich gefunden hatte. Die Kontur ind zwei Schräge Linien an Die ich Tangential einen Kreis als Hilfsgeometrie anbringen muss. Habe eine alte Zeichnung vom alten CAD System angefügt vieleicht kann mir jemand einen Tipp geben wäre Super. vielen Dank Marc ------------------ Der vollendete Weise gelangt ans Ziel ohne Wanderschaft, trifft den Namen ohne Augenschein, bringt etwas zustande ohne Machenschafte. Lao-tse Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo marc ich kenne 3 möglichkeiten: 1: ansicht wählen / mt3 / erweitern / mit kurvenmenü zeichnen 2: am master-model, einfach eine skizze (in der richtigen richtung) erzeugen, in ref.set einfügen, auf zeichnung in der ansicht mit "sichtbar in ansicht" zuschalten! (etwas aufwendig in der handhabung, jedoch skizze assoz.!) 3: im nx4 sind skizzen in der anwendung zeichnungserstellung möglich, kaum vorzustellen, aber es ist so, und auch noch assoz. zu den ansichten, einfach cool! fazit; wenn du noch vor nx4 bist, schlage ich dir die variante 2 vor, mit nx4 variante 3, das ist der hammer...!!! ps: schönes wochenende... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als "kosmetische Skizze" ins Modell reinnehmen ? Ist mein Favorit als Anhänger der totalen Durchgängigkeit ... Ab NX4 gibts auch einen Sketcher für DraftingViews, kenn ich aber noch nicht, habs nur im WhatsNewGuide gelesen Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren -->
*stöhn* ich habe es befürchtet *grumml* Das war das was ich gemacht habe gerade auf die Idee kam ich schon *fuck* Es gibt wirklich absolut nix leichteres ihr beiden???? Ps. Ich will NX4 haben *grumml* Nice weekend ------------------ Der vollendete Weise gelangt ans Ziel ohne Wanderschaft, trifft den Namen ohne Augenschein, bringt etwas zustande ohne Machenschafte. Lao-tse Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sacht ma, Jungs, Skizzen lassen sich auch schon (mindestens seit NX1) im Drafting-Modus erzeugen - leider so gar nicht assoziativ zur Ansicht, insofern wird das für das Problem wohl auch nicht so viel bringen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Naja wie gesagt ich habe es nun über den Umweg gemacht das ich mir die Geometrie erzeugt habe , auf einen layer verschoben und diesen dann eingeblendet habe. im 2d das reinzu fummeln fan ich komplizierter, und da unsere anderen User noch in der Lernfase sind kommen die da noch weniger mit zurecht. wäre halt super wenn man wie bei einemrichtigen cad programm einfach zwei schrägen wählen könnte und dann mit tangente einen kreis erzeugen. ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
| Anzeige.:
