| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: sichtbare Gewindelinie (1160 mal gelesen)
ISTVAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kurz vorm WE, In meiner Baugruppe habe ich 4 mal die Gleiche Gewindestange eingefügt. Siehe dem Bild im Anhang. Das Absurde ist, das die Gewinnlinien bei einer dieser Gewindestange durchgehend sichtbar ist, obwohl sie größtenteils verdeckt wird. Sie liegt um genau zu sein auf der selben Tiefe wie die obere. Diese wiederum wird so dargestellt, wie sie sollte. Kann mir an dieser Stelle jemand weiterhelfen? Gruß Istvan
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 06. Okt. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Hallo Istvan, hast Du beim anlegen der Schnittlinie vielleicht beide Schraubenmittelkreuze angeklickt, obwohl sie in der selben Schnittebene liegen? Also, bei einer Lochreihe immer nur ein Gewinde anklicken,m sonst kommt Mist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Hallo, hatte so ein ähnliches Phänomen mal mit einer Schraube, die ich durch einen Schnitt eigentlich ganz weggeschnitten hatte. Die Schraube hing dann in der Ansicht aber voll sichtbar in der Luft. Dann habe ich mit "Schnittkomponenten in Ansicht" die Schraube mal auf "Schneiden" umgestellt. Siehe da: Die Schraube war anschließend weg. So wie es sein sollte. Kann mir zwar nicht vorstellen, dass dir das bei deinem Problem hilft, aber der Versuch kann ja bekanntlich nicht schaden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
