Thema: Toleranzangaben (3509 mal gelesen)
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2006 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Hilfe was Toleranzen angeht. Ziele ist es Richtung papierlosen Werkzeugbau zu kommen. Deshalb folgende Frage: Wie gebe ich Toleranzen an ein Teil, welches nicht zeichnerisch dargestellt wird? Geht das überhaupt ? Ist das mit UG-Bordmitteln so ohne weiteres möglich? Hat das schon mal jemand probiert, getestet? Ich bin für jeden Denkanstoss dankbar. Eine Frage dann doch noch: Wie stellt Ihr (Wkz-Konstrukteure !) die Toleranzen z.Zt. auf Euren Zeichnungen ein? Gebt Ihr Allgemein-Toleranzen ab oder bekommen nur wichtige Maße eine Tolerenz? Wir handhaben das im Moment noch so, das eigentlich alles auf Nennmaß gefertigt werden muß (bzw. der Werkzeugbauer sieht, wo er genau arbeiten muß oder nicht) und z.B. Passungen, Stiftbohrungen etc. angegeben werden. Früher haben wir auch mal mit "Nullstellen gearbeitet (,0;,00;,000). Wie macht Ihr das? Grüße Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Moin, ab NX 4 kannst du am 3D Modell Bemassungen mit Toleranzen, Oberflächenangaben sowie Form/Lagetoleranzen erzeugen. ISt alelrdings ne extra Lizenz. Außerdem kannst du diese Bemassungen bestimmten Ansichten zuordnen und einfache Schnitte erzeugen. Eventuell noch erforderliche Zeichnungen können dann auf Basis dieser Ansichten erstellt werden. Allerdings stimmt die Gewindedarstellung in Schnitten leider (noch?) nicht. Das Ganze basiert auf dem I-DEAS PMI Modul, ist also im Prinzip schon etwas älter. Und es gibt sicherlich noch einiges an Verbesserungspotential, aber der Anfang zumindest ist gemacht. Es soll mittlerweile auch schon möglich sein, diese 3D Bemassungen ins JT Format mit zu übersetzen, so daß auch beim Einsatz von Dateibetrachtern diese Infos mit angezeigt werden können (sofern der Viewer das kann) grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Glückskind Mitglied ;-) weiß noch nicht so genau
Beiträge: 31 Registriert: 05.12.2006 NX 4.0
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Ich hab da ein ähnliches Problem ... meine Toleranzangaben verschwinden nämlich sobald ich das 3D modell in eine 2D Zeichnung konvertiere, gibt es da einen Trick? Ich kann über den Teile Navigator auf sie zugreifen - sie nur halt nicht visualisieren .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat denn kein Werkzeug-Konstrukteur Toleranzen (keine Form- und Lage !) auf seiner Zeichnung? Oder will sich hier niemand auslassen ? Wäre doch super, wenn man sich in dieser Richtung austauschen könnte. Grüße Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Danke Meinolf, dein Tip hat mich ein ganzes Stück weitergebracht! Danke Schön!! Du weist nicht zufällig auch noch wie ich diese Angaben Assoziativ gestallten kann, so das sie immer an der Kanten meines Parametriesirten Modells sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 09. Dez. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo MVR , das ist ein großes Problem: für NX-CAM wird man wohl gezwungen sein, falls alles auf Mittelmaß zu konstruieren. PMI sind schön, werden aber nicht in CAM vererbt. Ansonsten als Zeichnungsersatz sind PMIs zu empfehlen. ------------------
Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 211 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 10. Dez. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
hallo zusammen, zu dem thema toleranzen gibt es eigentlich eine ganz simple loesung, die in verschiedenen werkzeugbauten praktiziert wird. einfach in einer großen runde mal einen farbindex fuer einzelne toleranzen festlegen, zu papier bringen. also rote flaechen gleich dichtflaechen, also mit +0,01 zu tolerieren, gelbe flaechen z.b. h7-passsungen. usw. hat außerdem den vorteil , das diese farbinfos ueber schnittstellen an zb. mastercam etc. weiter gegeben werden. viele grueße horst radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
erstellt am: 11. Dez. 2006 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
MoinZ, @Glückskind was genau meinst du mit assoziativ? - die Bemassungen passen sich doch den Maßänderungen des 3D Modelles an. In Zeichnungsansichten auch, sobald die Ansichten aktualisiert werden. - oder meinst du die Position? Die kannst du (in Grenzen) über die Ursprungsfunktion (wie im 2D) steuern. @Horst, das mit den Farben stimmt, halte ich auch für eine gute Methode. Und vor allem, das funzt super mit UDF's. grüße
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Ich meinte die position der angaben, bei meinen ersten Versuchen waren z.B die Oberflächenangaben nach dem verändern der Abmaße des Bauteils auf einmal irgendwo im Raum.. aber mit der Ursprungsfunktion klappts mitlerweile ziemlich gut! nur ein Problem habe ich noch mit meinen Angaben .. wenn ich das Modell als 2D Zeichnung Abbilde, klappt es nur für die erste Ansicht das die Angaben angezeigt werden, gibt es da noch einen Trick? Ich habe mich mal an verschiedenen Buttons im Untermenu Ansichtstil probiert, bin aber zu keinem Ergebniss gekommen... Ahh .. stimmt es das die PMI-Angaben nicht über NX-CAM weiterverarbeitet werden können ? Dafür probiere ich mich nämlich eigentlich daran .... oder was genau versteht man unter nicht vererbbar?
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Denke schon ... selbst wenn ich sie allen Ansichten zuweise .. sehe ich sie nur in der ersten... Mit der ersten klappts immer, egal welche Ansicht ich auswähle, nur mit den projezierten klappt es halt noch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boersen-Bernd Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 28. Dez. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo Glückskind, zu Deinem Problem eine Antwort aus der NX Hilfe: The following restrictions and functional operation characteristics apply when inheriting PMI onto a drawing member view: Inheriting PMI from a Base View You can only inherit PMI onto one of the base view types (TFR-TRI, TOP, etc.). You cannot inherit PMI onto other drawing view types such as section, projected, or detail views. Annotation Preferences and Scaling Inherited PMI uses the current Annotation Preferences and not the preferences applied to the PMI in the model view. The size of the PMI adjust to maintain consistency with the drawing scale. Position and Orientation Both the position and orientation of the inherited PMI relative to the geometry and each other is the same as it is in the model view. However, if the z-axis of the annotation points into the drawing, the inherited PMI goes retained. Einfach mal öfters F1 drücken und lesen . Oder beim Kollegen um die Ecke fragen Bis bald! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
