| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Assoziativität löschen (1595 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal wieder ein Problem. Ich habe ein Teil, in diesem Teil sind zwei Bohrungen. Die eine Bohrung ist eine Kopie der anderen (STRG-C + STRG-V) Beim kopieren der Bohrung erscheint immer das Fenster (siehe Anhang) in dem man den Punkt bei "assoziative Kopie des Originals" setzen kann. Das hat einer unserer User gemacht. Jetzt fragt er mich, wie er die Assoziativität wieder wegbekommt. Und da muss ich auch schon passen. Bitte um Hilfe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren -->
kannst du den anhang posten nochmal. komm da grad nicht ganz mit ------------------ Der vollendete Weise gelangt ans Ziel ohne Wanderschaft, trifft den Namen ohne Augenschein, bringt etwas zustande ohne Machenschafte. Lao-tse Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. |
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, also ich würde unter der Rubrik "Griff ins Klo" einordnen. Aber mal im Ernst, das ist ein ähnlicher Fall wie das unmittelbare Vereinigen bei der Extrusion, die bekommt man später auch nicht mehr auseinander. Die bessere Lösung zum ändern wäre der Schalter links oberhalb, da werden die Parameter der ersten Bohrung verwendet, können später aber durch "eigene" Werte verändert werden. (mit Original verbinden) Diese Zusammenhänge sollte man sich beim Erstellen vergegenwärtigen, schade für dieses Mal, ich bin mir sicher, dass Dein User sich beim nächsten Mal für eine andere Lösung entscheidet, ansonsten hat es noch nicht genug "wehgetan". Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 04. Okt. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Meinolf, hab ich zuerst auch gedacht, als unser User (macht noch nicht lange NX) mir sein Problem geschildert hat. Ich versuchs mal besser zu erklären. Bohrung wurde erstellt. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal die Bohrtiefe. Die ist p26=30. Jetzt wird die Bohrung kopiert und dann eingefügt (Punkt bei assoziativ wurde gesetzt). Jetzt ist die zweite Bohrung im Klotz. In der Ausdrucksliste stehen für die zweite Bohrung aber keine Parameter. Das was du IMHO gemeint hast wäre folgendes: p30=p26 (so macht NX es bei Skizzen, aber nicht bei der Bohrung). Hab unserem User jetzt mal gesagt, er soll die Funktion nicht mehr verwenden. Hoffentlich hält er sich dran. Hab ewigst rumprobiert, es scheint hier wirklich keine Möglichkeit zu geben, die Assoziativität zu knacken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, da mich die Sache auch etwas verunsicherte, habe ich es gerade mal die 3 Optionen ausprobiert: 1. Neu = sollte glar sein, es werden unabhängie Parameter für das kopierte Formelement erzeugt 2. Mit Original verbinden = Parameter des kopierten Elementes sind mit den Orignal verknüpft, z.B. p10=p2 3. Assoziative Kopie des Originals = wird das Formelement im selben Part eingefügt, besitzt es die selben Parameter, ohne das dies über die Ausdrücke sofort ersichtlich ist, z.B. Durchmesser original p2=10 und Durchmesser Kopie auch p2=10 ... Somit kann der Durchmesser über beide Formelemente verändert werden - es ändern sich dementsprechend immer beide gleichzeitig... Gruß Steffen ------------------ Windows XP SP2 Dell Precision 650 - Xeon 2,4 GHz, 1GB RAM, NVidia Quadro FX 1000 NX 3.0.4.2 MP3 - native NX 4.0.2.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von liogets: 3. Assoziative Kopie des Originals = wird das Formelement im selben Part eingefügt, besitzt es die selben Parameter, ohne das dies über die Ausdrücke sofort ersichtlich ist, z.B. Durchmesser original p2=10 und Durchmesser Kopie auch p2=10 ... Somit kann der Durchmesser über beide Formelemente verändert werden - es ändern sich dementsprechend immer beide gleichzeitig...
Genau das hat der Kollege gemacht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 10. Okt. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin zusammen! Ich kann zwar nix zur Lösung des Problems beitragen, möchte mich aber mal allgemein bedanken, weil ich jetzt auch endlich weiß, was es mit diesen Einstellungen auf sich hat... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
