| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Modeler error: modeler error: please report fault (3719 mal gelesen)
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr, Wollte von einem Model das Volumen anzeigen lassen. Funktion: Analysis --> Mass properties --> Mass using Solids Dann kommt bei mir, wie auch auf anderen Workstations die Fehlermeldung: Error recovery completed for the following error: Modeler error: modeler error: please report fault. Ja, den Fehler habe ich bereits gemeldet an unsere internen IT-Menschen... aber dass kann dauern, darum frage ich Euch mal, was mir die Meldung sagen will, oder an was es liegen könnte. Vielen Dank ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo, Modelliererfehler hört sich nicht gut an. Bei uns sind solche Daten für gewöhnlich überhaupt nicht mehr zu öffnen. Was dann hilft ist der letzte Zwischenspeicher-Stand. Bei TCE werden in der Standardeinstellung IMHO die letzten drei Speicherstände aufgehoben. Am besten mal einen früheren Stand wiederherstellen und schauen, ob der Fehler noch da ist, der Versuch kann ja nicht schaden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für die Blitzschnelle Antwort. Da dieses Teil erst seit Ende 05 im TcE ist, und seit dem nie bearbeitet wurde, ist dies leider nicht möglich. Wusste das eh nicht mit den Zwischenständen. Danke für diese neue Info. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo, aber seitdem wird doch bestimmt jemand ein paar Mal auf speichern gedrückt haben? Probier mal folgendes: Modell blau markieren Datei Öffnen (das ohne gelbem Ordnersymbol) UGII (das Plus davor) UG data blau markieren oben in der Liste den Speicherstand auswählen OK klicken Modell wird geöffnet. Wenns nicht funktioniert soll keiner sagen, du hättest es nicht versucht ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: aber seitdem wird doch bestimmt jemand ein paar Mal auf speichern gedrückt haben?
Ne, niemand... daher denke ich keine Chance. War nur 1 mal im 2001 refiled worden. Und jetzt käme das Refile auf NX4 noch dazu. Aber sonst wurde nichts verändert. Würde mich aber trotzdem interessieren, wie das mit den "alten" Ständen läuft, daher frage ich weiter: Zitat: Original erstellt von Markus_30:
Bis hierher habe ich es, siehe screenshot. Aber ein +UGii finde ich nicht... Rest konnte ich noch nicht testen. Zitat: Original erstellt von Markus_30:
Diesen Teil würde ich sofort machen, wenn ich den ein +UGII finden würde... Danke Markus für Deine Zeit, kann es sein, dass das +UGii irgendwelche spezielle Berechtigungen auf Windoofebene braucht, damit ich es sehen kann... stehe hier voll an... ------------------ MfG Pascal
[Diese Nachricht wurde von passt1 am 02. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo, das mit den Speicherständen funzt nur im TCE. Native haste da keine Möglichkeit. Probier mal im TCE ein Teil wie beschrieben zu öffnen. Das ganze ist aber mit Vorsicht zu genießen, da du damit die Arbeit eines anderen rückgängig machen kannst, indem du einen alten Stand öffnest und auf speichern drückst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke vielmals für Deine Erklärungen. Es hat mir in diesem Fall zwar nicht das File gerettet, doch kenne ich nun einen Weg im TcE "alte" Zwischenstände wieder zu öffnen, und das ist ja schon was ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
