| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zahlen in (automatisch erzeugten) ID-Symbol nicht sichtbar (1314 mal gelesen)
ISTVAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 28. Sep. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Im Stücklistenmenu habe ich die Möglichkeit automatisch ID-Symbole zu erzeugen. Nur leider zeichnet das gute NX2 nur den Keis und den Bezugsfeil. Kann mir in diesem Punkt jemand weiterhelfen?
mfg Istvan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubert. Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 04. Okt. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Das ID-Symbol wird automatisch erzeugt. Das ist richtig. Aber die Positions-Nr. mußte von Hand eingeben. Automatisch ist das Eintragen(erkennen) der Pos.-Nr zumindest mit DIESEM Symbol nicht möglich. Gruß Hubert
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Okt. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Hallo, hab jetzt mit der automatischen Erstellung der Ballons noch nicht wirklich viel gemacht (die werden immer da abgesetzt, wo ich sie überhaupt nicht brauchen kann). Aber eine Frage: Werden die Ballons auch nicht ausgefüllt, wenn man eine Stückliste auf der Zeichnung erzeugt (Einfügen - Stückliste)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 214 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Moin moin, Vorweg:Es geht. Ausgangspunkt ist, dass ihr eine Zusammenbauzeichnung mit Stückliste vorliegen habt. Die Stückliste modifiziert ihr mit der rechten Maustaste (die komplette Tabelle sollte rot hervorgehoben sein). Im Reiter "Beschriftungsstil" stellt ihr den Hauptsymboltext auf Anwenderdefiniert. In das grau unterlegte Feld, kann nun etwas eingegeben werden. In meinem Fall <W$=@TEILNR>. Diese Variable ist kopiert aus der 1. Stücklistenspalte, die für meine Positionsnummer steht. Diese wiederum wird von jedem Teil als Attribut ausgelesen. Nun erzeugt ihr die automatischen ID-Symbole. Natürlich sollte man diese ordnen, aber das geht schneller als jedes Symbol von Hand einzutragen. Und es ist so gut wie ausgeschlossen, das falsche Positionsnummern an die richtigen Komponten angetragen werden. Weshalb ich auch ein Fan von dieser Geschichte bin. Ich grüße euch alle
Nils PS: Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten!
------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 06. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Hallo, steht bei Dir in Deiner Definitonsdatei das, was im Anhang steht? Auch die Stückliste muß in einer Spalte diesen Attributwert stehen haben. Du kannst theoretisch alles auslesen - siehe Beitrag Armstrong. Dafür muß man aber auch den Kreis oder andere Symbole entsprechend groß machen, sonst wird da nichts reingeschrieben. Das kannst Du auch nochmal probieren. Mach mal den Kreis schön groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
