| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Blockmaß aus Analyse (2362 mal gelesen)
Werner1001 Mitglied CAD-Konstrukteur Automotive ETE
Beiträge: 20 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe da mal eine Frage nach einem Knöpfchen. Gibt es als Analysefunktion einen Ausgabewert der so was wie die Blockmaße in X,Y,Z eines Bauteils ausgibt? Als hätte man einen Block und würde daraus das gewünschte Bauteil fräsen. Gruß, Werner ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner1001
erstellt am: 22. Sep. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schmima, das sieht ja schon recht gut aus und funktioniert auch mit Solids. Ich bin aber genausoweit wie der Kollege aus dem Beitrag, ich brauch die Box um den Körper genau also ohne ein Aufmaß. Mir ging es hauptsächlich um einen 3D-Körper, wie zB einen Schenkel, einen Block zu legen. Vielleicht ergibt sich ja noch eine Lösung. Danke erstmal, gruß Werner Unities sind schon gesetzt ;-) ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 20 Registriert: 01.09.2006 NX7.5 OPEL Tools TcAE HP Z800 Demnächst noch ein 300g Hammer!!! Zur Sicherheit!!!!!
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
