| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Vgl. altrep-deformierbares Teil (4345 mal gelesen)
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, wir verbauen sehr häufig Kabelkanäle oder Hutschienen, die in unterschiedlichen Längenzuschnitten vorkommen. In der Vergangenheit habe ich dafür altreps generiert. Mit der Zeit erscheint mir diese Methode umständlich bzw. wird im assy-navigator die Sache ziemlich unübersichtlich. Auch die schnelle Längenänderung des Altreps ist tückisch, da wenn dieser in BG geladen ist, und man die Länge mit save as ändert, wirkt sich dies auf alle verbauten altreps mit gleicher Länge aus, was aber so nicht beabsichtigt ist. So, nun komme ich zu des Pudels Kern: Was meint Ihr (Erfahrungswerte?): Wäre es besser die unterschiedlichen Längen mittels deformierbaren Teilen zu realisieren? Oder verbergen sich hier auch Fallstricke? Danke vorab für Eure rege Beteiligung Edit: Ich weiß, das dieses Thema schon mehrfach behandelt wurde, vorhergehende Threads haben mir aber nicht in meiner Entscheidung geholfen! [Diese Nachricht wurde von cadlite am 15. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 15. Sep. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hallo Zwar hab ich nun keine Erfahrung was die altreps angeht, dennoch glaub ich das die deformierbaren Teile für deinen Fall gut geeignet sind. ich setzt sowas immer dann ein, wenn das Einzelteil so bleiben soll wie es ist, nur halt in dieser Baugruppe nen Stück kürzer. Zb bei einfachen Stiften, die man immer in 100 Länge kaufen kann, in jeder Baugruppe aber auf unterschiedliche Maße gekürzt werden. Das funktioniert sehr gut und ist auch praktikabel. Nachteil ist, wenn du mehrere in der BAugruppe hast, musst du jeden einzeln anfassen und verformen....Falls ich da falsch liege würde ich mich freuen Oki Gruß Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Sep. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hallo, früher hab ich auch immer Altreps genommen. Das war zwar nicht so toll, weil für z. B. jede andere Länge ein neues Altrep erstellt werden musste, aber da das mit den deformierbaren Teilen damals noch nicht wirklich gut funktioniert hat, war dies die einzige für mich gangbare Lösung. Mittlerweile (NX3) funktioniert das mit den deformierbaren Teilen recht gut. Deswegen verwende ich nun immer mehr dieser Teile. Eigentlich müsste ich mal testen, wie sich diese Teile bei einem Update auf eine andere Version verhalten. Nicht dass mir das später mal zum Verhängnis wird. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 18. Sep. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hi CADDoc, Das mit der Performance ist leider immer noch so, die "Arbeitsebene" wird damit stark belastet. Felder sind schon möglich - Komponente einbauen, Feld erzeugen, deformieren - und erstmal in Ruhe den Schreibtisch aufräumen... Ich hab das bei uns mal gesehen, dass das jemand mit 60 (in Worten: sechzig) Druckfedern gemacht hat... So richtig schnell war das ganze dann nicht mehr... Da ist schon Vorsicht geboten...
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Jep, mit der Unterkomponente arbeiten wir auch, dann geht´s. Mann macht bei der Deformation diese Komponente am besten auch zum dargestellten Teil, nur im "aktiven Teil" gibt´s immer wieder mal Probleme, weil Uschi dann die Verknüpfungen durcheinander bringt und der deformierte Körper im Raum herumfliegt... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dotto Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 01. Jul. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hallo auch ich würde gerne in zwanzigzehn dieses Thema nochmals aufgreifen..... Wie siehts aus in NX >= 6 mit: -Performance ? -Verknüpfungen ? Kann man in Teamcenter erzeugte Altrep`s sperren, damit diese nicht mehr verwendet werden können? danke für euer Feedback. mäd mäx
------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
>>Wie siehts aus in NX >= 6 mit: >>-Performance ? >>-Verknüpfungen ? Zunächst einmal gibt es beim Refiling nach dem Umstieg häufig Probleme beim Laden von Baugruppen, die deformierbare Teile enthalten. >>Kann man in Teamcenter erzeugte Altrep`s sperren, damit diese nicht mehr verwendet werden können? Das ist eine Frage der Zugriffsrechte, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Häufig verknüpft man einen Freigabestatus mit einer Rechteregel. Üblicherweise wird ein Status einer Item_Revision mit allen enthaltenan Daten vergeben. Aber wenn keine Firmenrichtlinie dagegen spricht, kann man einen Status wie "GESPERRT" und die entsprechende Rechteregel auch auf einen einzelnen Dataset anwenden. Es muss halt vom Administrator eingerichtet werden. Aus NX heraus kenne ich keine geeignete Methode zum "Sperren". ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hallo schulze Besten Dank für deine Antwort... also wir haben seit dem Umstieg auf NX6 (zuvor NX2/NX4) Probleme mit den AltRep`s und würden den grössten Teil von dennen auf Deformierbare Parts umstellen. Bei jedem Umstieg hattebn wir nun Probleme mit Altreps.... Was gibts beim Refiling von Def.Parts für Probleme ? gruesse mäd mäx
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Kabelkanäle werden optimaler Weise mit der routing Application gemacht. Dabei werden über Pfadwerkzeug Wege definiert und dann aus einer Bibliothek der Kabelkanalquerschnitt geladen. In eine routing Stückliste sind dann die unterschiedlichen Längen erfasst. Zusammen mit dem routing electrical kann man dann auch noch die Kabel verlegen und ab der NX7.5 auch den Befüllstand überwachen. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hallo paanicke jo, das ist jetzt aber schon ein anderes Thema..... Def. Parts vs. AltRep....für mich sind DefParts zb. Klebestreifen, Federn, Kantenschutz etc.... Routing: kann man bei Kabel, Schläuchen, etc. die Festigkeit, Steiffigkeit, Bruch.... etc. mitgeben ? gruess Mäd Mäx
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
Hi Mäd Mäx, Genaugenommen erzeugst Du mit dem routing die Features für die Kabel, Rohre, Stahlprofile, Kabelkanäle usw. Die Idee ist, ein irgendwie aussehenden Querschnitt entlang eines Splines zu erzeugen. Klar klingt wie die Rohr oder Sweep Funktion, ist aber mehr, denn die so entstandene Features wissen zu welcher Materialnummer sie gehören und können als Einzel- oder Gesamtlängen in der Stückliste eingetragen werden. Zusätzlich werden Konstruktionsregeln überprüft, damit kein Kupferrohr mit einem Stahlrohr verschweißt wird, ein Stecker mit Silberkontakten auf eine Steckwanne mit CU Kontakten gesteckt wird oder ein Innenflanschkabelkanalsegment auf eines mit Aussenflanschen trifft. Wenn also „cadlite“ Kabelkanäle und Hutschienen unterschiedlicher Länge erzeugen will, geht das natürlich mit deformable Parts aber bezüglich der Längenkalkulation ist ist das 100% ein Thema für das routing. ------------------ tok
Hmmpf.... habe gerad den Zeitsprung bemerkt. sorry! [Diese Nachricht wurde von paanicke am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
