| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Flächen (479 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diesmal habe ich eine Frage an die Flächenspezialisten! Es handelt sich um die Konstruktion einer Schnecke, siehe Bild im Anhang! Erstellt habe ich übers Szenario for Motion Punktbahnen. Diese dann exportiert und im Konstruktionsmodul durch diese Punkte Splines gelegt, mit denen ich wiederum 2 Flächen generiert habe. Mein Ziel ist es jetzt, den Bereich zwischen diesen zwei Flächen aus der Welle heraus zu schneiden. Ich dachte ich mache jetzt die offenen Seiten noch mit Flächen zu, dann daraus einen Körper, den ich dann subtrahiere. Geht so etwas, oder gibt es eine andere sinnvolle Vorgehensweise. Leider fehlt mir im Umgang mit Flächen das Wissen, da wir sonst dies nicht brauchen! Danke schon mal im Vorraus! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Hallo Flo, Genauso wie du es schreibst. Die offenen Seiten mit Flächen zumachen, dann alle Flächen mit sew vernähen. Dann hast du einen solid. Den kannst du dann von der Welle abziehen. Gr Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, habe ich so gemacht und es hat funktioniert. Das mit dem Verbinden der Flächen wusste ich noch nicht! Habe trotzdem nochmal eine Frage, gibt es eine andere schnellere Möglichkeit um zum Ziel zu kommen? Die Flächen sind parallel, erleichtert dies, die Vorgehensweise? Auf Dauer ist es zu umständlich rings herum die anderen Flächen zu erstellen! Gibt es denn eine Möglichkeit, mit der man nur mit diesen 2 Flächen, etwas machen kann? Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Wenn die Flächen parallel sind, brauchst du doch eigentlich nur eine Fläche und kannst dann entlang einer edge mit swept direkt eine solid erzeugen. Dafür mußt du natürlich vorher die section Geometrie erstellen und dann sweepen. Müßte auch gehen. Gr Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
