| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Rollen sperren in NX4? (2120 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen habe da mal eine frage zu den "rollen" in nx4: ich möchte diese nicht nutzen, und will sie deaktivieren! wo wird denn das gemacht? ich möchte auch von vorne weg vermeiden, dass nicht alle toolbars und icons erscheinen nach der installation, sondern das ganze thema "rollen" soll sich von vorne weg gar nicht in mein nx4 verirren, einfach wie in nx2! hoffe auf eure erfahrung! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Sirus, wir haben das Thema mal relativ ausführlich zerpflückt, es ist nicht ganz einfach, da hier Dateien von UG beteiligt sind (user.mtx und andere *.mtx-Dateien), die Registry mit reinspielt, Schreibschutz gesetzt werden kann etc. Bisher hatte ich nur die Anforderung, dass nach einem UG-Start immer das gleiche Layout erscheint, auch wenn der Bentzer was verstellt. Das kriegt man hin. Die Rolls ganz auszubauen klappt sicher auch ... da müsste ich aber erst herumgraben ... und der Feierabend ist schon in Sicht ... wird heute nix mehr! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo walter ...Bisher hatte ich nur die Anforderung, dass nach einem UG-Start immer das gleiche Layout erscheint, auch wenn der Bentzer was verstellt. Das kriegt man hin... das wäre für mich eine tolle lösung, mit der kann ich leben. was ist da genau zu unternehmen? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Walter, hast Du eigentlich mittlerweile herausgefinden können, wie ich die Rollen im NX4 ausblende? Ich möchte eine firmenspezifische Rolle erstellen und die Auswahl zusätzlicher Rollen für die User sperren. Viele Grüsse Michael
------------------ Gruß micru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Feb. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo micru, ich habe eben ein wenig probiert. Wenn man z.B. in ...ugnx4...\ugii\menus\roles umbenennt in roles.sleep, dann sind schon mal die Systemrollen weg. Das Gleiche kann man bei den Usern machen (normalerweise in C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERNAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX4). Damit konnte ich alles zumindest auf eine Rolle beschränken, die man ggf. noch schreibschützen kann. Weiter bin ich aus Zeitmangel nicht mehr vorgedrungen. Jetzt hast du 3 Möglichkeiten: 1) Das reicht dir als Antwort. 2) Du probierst selbst ein wenig. 3) Du machst bei UGS einen Call auf (das würde ich tun, wenn mich die Lösung etwas mehr interessieren würde ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Walter, Vielen Dank für die Antwort. Habe eben auch ein wenig in der registry gestöbert, bin aber noch nicht zum testen gekommen. Ich werde Deinen Hinweis dankend aufnehmen und mit 2) weitermachen. Sollte ich nicht zufriedenstellend weiterkommen werde ich mit 3) weitermachen. Die sollen auch mal was für unser vieles Geld tun. Danke!
