| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Volumenkörper exportieren (1210 mal gelesen)
JEglmeier Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 32 Registriert: 02.09.2004 ADT2004 REVIT Building 8
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
hi, da gibt es nur den umweg über parasolid -> sat, d.h. nur über solidedge oder andere tools (wie schon in den anderen nx-versionen). eine direkte umwandlung (auch über step) ist nicht möglich, da ja der modellierer wechselt. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, welche tools gibt es da, am besten kostelos. Nach einigen erfolglosen Versuchen im Internet einen Konverter zu finden, hab ich aufgegeben. Ich benötige ein Dateiformat das ich aus NX4.0 exportieren und in AutoCAD importieren kann. schöne Grüße aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
hallo JEglmeier ich bin da nicht ganz eurer meinung: dxf kann sauber aus ug nx als 3d exportiert werden! (test nach export immer mit import in ein leeres neues nx-file!) übrigens: dxf ist nicht volumen-modell, sondern flächen-3d-objekt! geschlossener 3d-flächenkörper kann wieder in volumen geändert werden, in nx mit zusammenfügen! ob dein autocad die dxf als draht oder schatten-volumen modell darstellt, ist ein anderes problem! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 23. Aug. 2006 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
hi, @sirus: dxf kann durchaus volumenkörper als auch flächen. es gibt aber keinen flächenkörper wie in ug. was man von ug bekommt, ist ein block, der nach auflösen in linien zerfällt. also nix mit kollisionskontrolle o.ä. um echte volumen zu bekommen, gibt es nur den beschrieben weg über parasolid zu sat. @JEglmeier: kostenlose tools kenne ich keine -vielleicht könntest du mal mit dem microstationviewer rumexperimentieren (www.bentley.com)? microstation kann -wie solidedge- beide kernels lesen und schreiben. ich habe mir mal den viewer downgeloadet - 65mb! allerdings hatte ich noch kein bedürfnis (wir haben 1 lizenz solidedge) bzw. noch keine zeit zum rumexperimentieren. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 23. Aug. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
erstellt am: 23. Aug. 2006 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JEglmeier
hi PLMboy, wir haben das auch gemacht. dann versuche mal mit den angezeigten "körpern" (= facettierten blöcken) eine kollision oder boolsche operationen. brauchst im MDT ja nur mal die eigenschaften des übertragenen objektes anzuschauen - block... und nach auflösen nix mehr. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
