| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: NX3 Blech Ellipse zum Rohrdurchstecken (981 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 21. Aug. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin am Blech modul gerade mal wieder verzweifelt! Aufgabe: Blechteil mit 2 Schenkeln Biegewinkel 45°(flach gebogen _/) Auf der nicht gebogenen Fläche wird eine Bohrung (Kreis) skizziert. Der Schnitt soll aber durch die abgebogene Fläche erfolgen, so dass ich hinterher ein Rohr durchstecken und anschweißen kann. Gibt es irgendwo versteckt eine Einstellung, die dafür sorgt, dass ich einen rechtwinkligen Schnitt (zur Blechoberfläche) erhalte? Der Trick dabei ist ja, dass die projizierte Ellipse größer sein muss, da sonst das Material von der Blechunterseite das Rohr schiefstellt. (Bin dann in SolidWorks gewechselt, hab das Teil fix erstellt und importiert. Bei der Gelegenheit hab ich das "direct modelling" neu schätzen gelernt, da der dumme Klotz verlängert werden musste) ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Harry, sollte eigentlich kein Problem sein. Wenn du die volle Blechlizenz hast, ist da auch der Befehl Ausschnitt. Zum Erstellen der Rohrbohrung habe ich eine Kurve per Sketch erstellt, das gehl leider nicht anders. Jetzt den Befehl ausführen. Als Platzierungsfläche habe ich die gegenüberliegende Fläche ausgewählt, die Durchstoßfläche ist die mit der Kurve, Kurve auswählen und dann Gas. Über Flat Pattern (Formen/Formen aufheben) kannst du dann sehen, dass der Zuschnitt entsprechen abgeleitet wird. Gruß Lupone
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lupone, vielleicht täuscht das Bild ja, aber es sieht so aus, als ob im schrägen Bereich die Schnittkanten nicht senkrecht zur Blechoberfläche verlaufen. Ich würde erwarten, dass im Modellierbereich das Teil so dargestellt wird, wie es später auch aussieht (und nicht hoffen, dass die Abwicklung es richten werde)... Bin jetzt in Urlaub, so dass ich leider nichts ausprobieren kann. Danke erstmal für den Beitrag. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Harry, erst einmal eine schöne Urlaubzeit und gute Erholung. Zum Modell ist zu sagen, dass die Modellkontur in der Fertigteilansicht im Bereich der Flansch senkrecht zur Blechoberfläche und im Bereich der Kantung eben unter 45°verläuft. Richtig ist aber, dass in der Ansicht Flat Pattern leicht Verwerfungen in der Schnittkante sichtbar sind. Ich denke, das ist kein Problem, weil du ja mit dem Blechmodul eine Schnittkurve von der Oberfläche ableitest, die dann zum Bearbeiten der Bauteile herangezogen wird und der Schnitt ist dann auf jeden Fall rechtwinklig zur Blechfläche. Entscheidend ist der Kurvenverlauf, dass der passt. Viele Grüße in den Urlaub Lupone nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub
| Anzeige.:
