| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Rohrverbindung (1643 mal gelesen)
Schuggi Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 21. Aug. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein kleinen Problem bei meiner Konstruktion von einem Käfig der aus Rohren zusammengeschweißt werden soll. Das Verbinden zweier Rohre bereitet mir das Problem. Ich habe erst zwei Linien und dann die zwei Rohre erstellt. Die Verbindung der beiden Rohre ist nun aber nicht so wie ich sie haben will. Wie kann ich nun diese Überkreutung oder die Lücke am einfachsten beseitigen? Hat vielleicht jemand einen kleinen Tipp für einen CAD Neuling?? Gruß Schuggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuggi
Kannst du das näher beschreiben ? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP3 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Also ich weis nicht wie das mit dem Piping tool geht aber am einfachsten ist es ein rohr zumodelieren das an einem Ende die Gehrung hatt und dann zusammensetzen als Baugruppe. aber die anderen Hier wissen ebstimmt was besseres ------------------ Wenn Gott gewollt hätte das es schwaben geben würde, hätter er auch George W. Bush verhindert. |
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuggi
wenns nur um einen Stumpfstoß geht wie aus dem Bild ersichtlich, mußt du das Rohr zuerst länger machen und an der Stoßstelle trimmen, z.B. an einer DATUM_PLANE. Da gibts eine Menge Möglichkeiten inkl. Abhängigkeiten der 2 Rohre zueinander usw. ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schuggi
hi, mit dem pipingmodul geht es wirklich am einfachsten: einfach die rohrmittellinie routen, dann einfach den gehrungsschnitt als "ecke" zuweisen - fertig. kann man auch als voreinstellung hinterlegen. aber da kaum jemand piping macht bzw. du keine lizenz haben wirst, wird wohl die lösung von thomas genommen werden müssen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
