Thema: Oberflächensymbole Ra (2196 mal gelesen)
weissgarnix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 13. Aug. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forumer, ich habe keinen Zugriff auf Oberflächensymbole bei der Zeichnungserzeugung. Dazu soll in der ugii_env.dat der Eintrag UGII_SURFACE_FINISH=ON gesetzt sein, ist aber bei mir =OFF. Ich traue mich nicht, den Eintrag in der ugii_env.dat auf ON zu setzen, weil in den Anwenderstandards alle Einträge als "schreibgeschützt" sind. Kann man den Schreibschutz aufheben oder was gibt es sonst für Auswege ? Grüsse Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Aug. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissgarnix
Hallo, die Anwenderstandards haben nix mit der gewünschten Anpassung in der ugii_env.dat zu tun. Du kannst den Schreibschutz wie folgt entfernen: - Ordner erzeugen (z. B. F:\UGS\NX3_USER_DEFAULTS) - darin die eine neue Textdatei erzeugen und diese umbenennen auf nx3_user.dpv Geht aber nur wenn die Dateiendung sichtbar ist. - Die Datei selbst bleibt leer. - Dann in die datei ugii_env.dat wechseln (im Installationsverzeichnis) und mit dem Editor öffnen. - Dann die Variable UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS suchen. Wenn nicht vorhanden, einfach reinschreiben. Das Ergebnis sollte so aussehen: UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="F:\UGS\NX3_USER_DEFAULTS\nx3_user.dpv" - Datei abspeichern - UG öffnen - Fehlermeldung ignorieren (kommt nur beim ersten Start) - Schreibzugriff für die Anwenderstandards müsste da sein. Die Oberflächensymbole kannst du wie von dir beschrieben aktivieren. Wenn du dich nicht traust dann kannst du von der ugii_env.dat auch eine Sicherungskopie machen, die du bei Bedarf wieder zurückspielen kannst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss Dich Markus_30, ich habe in der ugii_env folgenden Eintrag gefunden : UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="${USERPROFILE}\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX4\nx4_user.dpv" und mit# auskommentiert. Dann habe ich Deinem Rat folgend, nach meinen Gegebenheiten UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS= "C:\Programme\UGS\NX4_USER_DEFAULTS\nx4_user.dpv" darunter geschrieben, UGII_SURFACE_FINISH=ON gesetzt, und es hat gefunzt! Danke. Nur mit der Syntax ${USERPROFILE} kann ich nichts anfangen. Grüsse Eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Aug. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissgarnix
Zitat: Original erstellt von weissgarnix: ... Nur mit der Syntax ${USERPROFILE} kann ich nichts anfangen....
Damit wird die (Umgebungs-)Variable USERPROFILE eingebunden. In M$ Win würde man %USERPROFILE% schreiben, kennst du vielleicht ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP3 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissgarnix
Hallo, Eberhard, nicht auskommentieren, die Zeile. Sonst wird deine neu angelegte Datei ja nicht angesprochen. Die Variable auf die neu angelegte (leere) Datei umschreiben und gut iss. Dann hast du Schreibzugriff auf die Anwenderstandards. Wie gesagt, die Meldung beim Start von NX kommt nur einmal. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weissgarnix
