Thema: Abstand Freiformflächen (1114 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Teil: Innenfläche viele Freiformflächen Außenflächen viele Freiformflächen Nun möchte ich den Mindestwandabstand messen, da fertigungsbedingt das Teil nicht dünner als 1mm werden darf. Zur Zeit klicke ich jede Fläche und dessen Gegenüberliegende an. Gibt es da eine elegantere Lösung? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Bin mir jetzt nicht sicher, weil ich im Urlaub bin und das Programm nit vormir habe, aber wäre es nicht gut einam ndie Innenfreiformflächen und einmal die Außenfreiformflechen zusammenzunähen "SEW" und dann über "ANALYSIS" "DISTANCE" "FACE" zu gehen und einmal die Ausenfläche und dann die Innenfläche anzuklicken- dann bekommt man den kleinsten Abstand angzeigt Gruß - der Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 749 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 17. Jun. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Jun. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Jun. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Meinolf hat es schon gesagt, "Objektsätze" könnte eine Lösung sein (siehe Anhang, der Merkblattauszug ist von NX 8.5), oder Analyse > Gussteilüberprüfung > Wandstärke prüfen, wenn es ein Solid ist und wenn man die Lizenz dafür hat. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
