Thema: Gerberdaten inm Uniraphics aufarbeiten (2421 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 208 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Wir benutzen Unigraphics als CAD/CAM - Lösung in unserer Firma. Die unter anderen auch Leiterplatten als Prototypen herstellt. Frage gibt es eine Möglichkeit in UGII NX2 "Gerberdatein" einzulesen und zu verarbeiten? mfg Nils
------------------ N.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
of Mitglied cad admin
Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2002 NX2,NX4,CatiaV4,V5,Pro/E WorkNC,DDX
erstellt am: 06. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Wenn Du mit "Gerberdateien" die Daten meinst die man üblicherweise an einen Gerber Plotter schickt um einen Plott zu erzeugen, dann gibt es da sicherlich keine Standardmöglichkeit die Daten ins NX zu bringen. Allerdings ist NX recht flexibel, und wenn das Format einigermassen bekannt ist (evtl HPGL kompartibel)kann man da ein kleines Programm schreiben das die Daten in Geometrie umwandelt. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mtri Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 17.05.2010 Windows 7 64-Bit, 8Gb RAM, i7-2600 cpu @3,4 quad core, ATI FirePro V4800 (FireGL) <P>Siemens NX 7.5 (CAD)
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo Ich weis, das Thema ist schon etwas älter hier. Aber ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Ich arbeite seid kurzer Zeit in nem Unternehmen als Betriebsmittelkonstrukteur. Wir müssen hier des öfteren Prüfgestelle für Leiterplatinen bauen. Bis jetzt läuft es immer einen Umweg über 2 Kollegen bis ich passende IDF Daten bekomme die ich im PCB austausch Modul von NX verwenden kann. Manchmal bekomme ich auch nur unübersichtliche DXF Daten. Desshalb wollte ich mal hier Fragen ob es mittlerweile andere mittel gibt um Gerber Daten zu Importieren. oder gibt es Freeware Tools mit denen man Gerberdaten umwandeln kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Nov. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
>>unübersichtliche DXF Daten Welche Software verwendet ihr denn für die Leiterplatten-Entflechtung? >>IDF Daten NX PCB Exchange von Maya? >>ob es mittlerweile andere mittel gibt um Gerber Daten zu Importieren Nein Eine Suche nach "Gerber" in der Siemens-Webseite bringt zwar einen "Gerber Expert" von Tecnomatix zum Vorschein, aber dem kurzen Flyer kann ich nicht entnehmen, dass es eine Schnittstelle zu NX gibt. >>oder gibt es Freeware Tools mit denen man Gerberdaten umwandeln kann? Freeware kenne ich da nicht. Wir benutzen das GerbTool von Wise. Das kann unter anderem DXF und HPGL exportieren. http://www.wssi.com/
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo, Wie hier die Leiterpalatten entfelechtet werden weis ich nicht. (bin für die rein mechanische Umsetzung zuständig) Prüfpunkte werden mir nur mitgeteilt. damit ich weis wo die Prüfnadeln gesetzt werden müssen. Das läuft alles über 3te... Ich habe halt entweder zugriff auf .brd daten im PLM hinterlegt. oder ich bekomme halt umgewandelte Daten zugeschickt (weitergeleitete E-mails) die ich über PCB datenaustausch einlesen kann.
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Ich habe gerade mal bei Google nach "gerber viewer freeware" gesucht. Da gibt es wohl doch mehrere Betrachter. Ich habe aber nicht die Zeit zu prüfen, ob darunter auch Programme sind, die andere Formate ausgeben können. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Danke für den Tip. Werde mich jetzt nach und nach mal mit verschiedenen Progs auseinandersetzen. Und ich werde mal gucken wieviele Informationen ich hier Firmen Intern noch gesammelt bekomme. Möchte nicht immer über andere ecken von welchen abhängig sein... Immer das Hinterhergelaufe bei manchen sachen. Werde demnächst dann auch mal wieder drüber berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
