| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Bemaßung (1045 mal gelesen)
poco Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.08.2006 NX 6.0.5.3
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Als UG-Neuling sollte das für die meisten hier ein Kinderspiel sein....für mich nicht *gg*: Möchte eine zyl. Bemaßung, wobei die angegebene Bemaßung zu groß ist....verseht bestimmt keiner.... Also anders: Ich habe eine Beschichtung auf einem Bauteil, die gestrichelt dargestellt ist. Wenn ich diese gest. Linien nun bemaße, bekomme ich einen Wert, der größer ist, als die Beschichtung je sein kann. Zudem kommt, dass das ein Prüfmaß sein soll udn ich dieses Maß nunmal brauche. Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre ich echt froh! Ansonsten schon einmal ein schönes WE Gruß poco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Hallo, das versteh ich jetzt nicht ganz. Beschichtung schön und gut, auch die Linien über den betreffenden Oberflächen. Aber vermaßen musst du schon auf die Körperkanten, sonst kanns nicht funktionieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poco Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich könnte auch den Körper bemaßen. Wobei das auch geht, zusätzliche Linien zu bemaßen....das ist schon möglich.... Wenn ich aber den Körper bemaße, dann habe ich nun mal 15/100 zu wenig in meinem Prüfmaß. Ich habe eine Zeichnung vor mir liegen, in der das korrekt gemacht wurde, so wie ich´s mir vorstelle, ich habe nur keine Ahnung wie.... Ich hoffe, mein Problem ist überhaupt verständlich genug beschrieben!!!??? Gruß poco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Ich steh jetzt etwas auf dem Schlauch. Dein Körper, den du hast, der spiegelt doch den Endzustand wieder, oder? Auf Linien zu vermaßen geht grundsätzlich schon. Das was ich gemeint habe, ist dass dabei kein brauchbares Maß rauskommt. Wenn deine Beschichtung zwei Zehntel dick wäre, müsstest du eine Linie in einem Zwei-Zehntel-Abstand von deiner Körperkante machen. Und die Linie sieht dann auf der Zeichnung keiner. Deswegen wird das so nicht funktionieren. Kann es sein, dass in deiner vorliegenden Zeichnung jemand die Maße editiert hat? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poco Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem editiern kann schon sein...dann muss ich wahrscheinlich irgendwie Hilfsmaße einfügen und von Hand nen Wert eingeben....nur so kann es wohl funktionieren. Ich dachte auch meinen Grundkörper zu bemaßen und dann das Maß, jedoch nicht die Maßlinie (-hilfslinie) zu löschen und dann den Wert (Grundkärper + Beschichtung) von Hand einzutragen, da dies wiegesagt ein Prüfmaß sein soll (max. Maß ist Grundkörper + Toleranzf. + Beschichtung + Toleranzf). Der beschichtete Körper wird ansonsten event. nicht in mein Bauteil passen.... Also "einfach" editieren...aber wie??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
poco Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Hallo Poco, Maße änderst Du "von Hand" mit der Funktion "Eidt Annotation", dann Maß anklicken und Warnung aktzeptieren. Grüße Kasalex edit: upps, war zu langsam [Diese Nachricht wurde von kasalex am 04. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Hallo, jetzt muss ich dazu doch noch mal meinen Senf dazugeben. Ich muss mich bei uns in der Firma nämlich immer furchtbar über diese "Maßeditierer" ärgern. Da gibt es so Spezialisten, die schreiben bei einem Gewinde das M nicht mit der Funktion "Text davor", sondern mit Bearbeiten - Text. Meldung wird getrost ignoriert, das Ergebnis sieht ja auch top aus. Aber: Diese Maße sind nicht mehr assoziativ. Soll heißen, bei einer Änderung des Gewindes im Beispiel von M8 auf M12 ging die Zeichnung nicht mit. Aber eigentlich verlässt sich ja jeder drauf, dass man die Zeichnung nur aktualisieren braucht. Ich nicht mehr. Das Teil, das der Kollege damals gemacht hat, konnte man (übrigens nicht nur wegen des Gewindes) wegschmeißen und jede Menge Geld war im Eimer. Was Kollegen auch noch gerne machen: Wenn bei Zeichnungsableitungen krumme Maße rauskommen, was aber nicht gewollt ist, werden diese einfach editiert. Ergebnis: nicht mehr assoziativ, Änderungen gehen in die Hose (zweiter Grund, warum das Teil des Kollegen nicht zu gebrauchen war). Weiteres Ergebnis: Konstruktionen sind scheinbar falsch. Die Werte in der Zeichnung stimmen an sich zwar, da das aber nicht dem Modell entspricht, passen in der Baugruppe die Teile nicht zueinander. Da muss ich mich schon immer beim Verknüpfen ärgern, weil nix geht. Ich persönlich lasse mir bei jeder Zeichnung erst mal von UG die Maße markieren, welche editiert wurden. Die mach ich dann neu. Und wenn ein krummes Maß rauskommt, da such ich so lange, bis ich die letzten "Tausendstel" gefunden habe. Nix is schlimmer, als ein Modell, auf das man sich nicht verlassen kann. Wie gesagt, es kann bei solchen Aktionen eine Menge Geld den Bach runter gehen, nur aus Bequemlichkeit, weil man bei den Modellen den "Feinschliff" nicht machen will. Sorry, dass ich euch langweile, aber meiner Meinung nach sollte diese Funktion für einige Kollegen einfach nicht verfügbar sein. Genauso wie die Offsets im Modeling. Aber das ist ne andere Geschichte, damit langweil ich euch später mal. Jetzt an dieser Stelle aber erst mal ein schönes Rest-Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 06. Aug. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Aug. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Kuse Mitglied Maler & Landstreicher
Beiträge: 71 Registriert: 27.07.2006 Unigraphics 3.0.4.2 Windows XP Professional /SP2 Fujitsu Siemens Pentium 4 CPU 3.40GHz Arbeitsspeicher 2GB NVIDIA Quadro FX 3500 256MB SpacePilot
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
Servus Markus, bin da vollkommen Deiner Meinung...das gehört sich einfach nicht. Einige Kollegen sind aber trotzdem der Meinung "...nach mir die Sinnflut". Jetzt aber mal ne Frage... Wie kann man sich den in UG alle editierten Abmessungen anzeigen lassen. Den Schalter hab ich noch nicht gefunden...wär aber ganz nützlich. PS: T'schuldigung das ich diesen Thread für meine Frage missbrauche. Gruß Kuse
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Aug. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poco
