Thema: NX4 Expression Units (1034 mal gelesen)
Mossi Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite mit Unigraphics NX4. In den Expressions werden jetzt auch die Einheiten mitberücksichtigt(mitgerechnet). Leider kann man sie nachträglich nicht mehr ändernbzw. man muss für jede verlinkte Expression die Verlinkung löschen um die Einheit auf Constant zu setzen. Meine Fragen: Gibt es eine Möglichkeit alle automatisch auf Constant zurückzusetzen? Gibt es irgendwo eine Einstellung, dass als Standard Constant gesetzt wird? bitte um Hilfe, Mossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mossi
Hallo, wenn der Ausdruck bereits verwendet wird, kannst du die Einheit nicht mehr umstellen. Wenn er nur einmal verwendet wird, kannst du ihn in deiner Formel zeitweise ersetzen und dann ändern, dann wieder in die Formel einsetzen. Wenn er öfters verwendet wird, kann es mühsam werden. Ich hatte den Fall auch schon oft. Da muss man höllisch aufpassen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mossi
Hallo zusammen, es gibt eine Methode, mit der die Einheit eines bereits weiter verwendeten Ausdrucks geändert werden kann. Man versucht einfach den Ausdruck, dessen Einheit man verändern möchte, zu löschen. Dann wird man natürlich sofort von System angemeckert, dass dieser Ausdruck noch in Gebrauch ist etc. Nachdem man aber diese Meldung bestätigt hat ist die Werteliste mit den Einheiten wieder freigeschaltet und die Einheit kann umgestellt werden. Ich weiss nicht, ob das ein Bug ist oder so gewollt (kann ich mir kaum vorstellen). Aber funktionieren tut es trotzdem. Über eine Voreinstellung, dass "Constant" als Standardeinheit definiert werden kann weiss ich nichts. Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mossi
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mossi
Mossi Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, Dein Tip hat mir wirklich schon weiter geholfen. Bei den von mir erstellten bzw. benannten hat das funktioniert. Leider geht das nicht bei denen, die das System erstellt. Ich habe ein Bild beigefügt, wie es jetzt in meinen Expression-Liste aussieht! Es muss doch irgend eine Möglichkeit geben, dies zu ändern! mfg Mossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mossi
Hallo Mossi, dass bei systemerzeugten Ausdrücken die Einheit nicht mehr zu ändern ist macht doch aber auch irgendwie Sinn. Sonst würde man die Möglichkeit haben einem Ausdruck, der für eine Länge verantwortlich ist ein Winkelmaß unterzuschieben. Wo ich es mir vorstellen könnte wäre, wenn ich auf dem Wege des Einheitenwechsel auch gleich eine Skalierung vornehmen möchte (also z. B. Wechsel von mm auf inch). Ist aber auch ein bißchen durch die "Brust ins Auge". Was drängt Dich in Deinem Anwendungsfall dazu alle Einheiten in "Konstant" zu ändern? Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mossi Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, Ich erstelle ein relativ großes parametrisiertes Modell, mit welchem dann meine Mitarbeiter arbeiten sollen. Um eventuelle Konflikte und auch falsche Lösungen (Meter-->Millimeter) vorzubeugen hätte ich eben alles gerne auf Constant gestellt. So wie es früher war. Angeblich kann man den alten Expression Editor wieder einstellen. Was ist wenn man es auf den alten umstellt und dann wieder auf den neuen? Geht das? mfg Mossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mossi
Zitat: Original erstellt von Mossi: ... Ich erstelle ein relativ großes parametrisiertes Modell, mit welchem dann meine Mitarbeiter arbeiten sollen. Um eventuelle Konflikte und auch falsche Lösungen (Meter-->Millimeter) vorzubeugen hätte ich eben alles gerne auf Constant gestellt. So wie es früher war.Angeblich kann man den alten Expression Editor wieder einstellen. Was ist wenn man es auf den alten umstellt und dann wieder auf den neuen? Geht das? ...
Ich versteh das Problem nicht. Dann lege die Einheiten beim Erstellen so fest wie sie sein sollen. Ist natürlich lästig wenn man da was übersieht und nachträglich ändern will ... Alter ExpressionEditor: Ja, den kann man noch aufrufen - ich hab aber nur in NX3 damit Erfahrung, soll aber in NX4 ebenso gehen. Dieser setzt alle neu definierten Expressions auf Constant (eh klar), bestehende werden nicht beeinflußt (naja, an sich auch klar). Hilft dir bei deinem Anliegen nicht weiter ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
