| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Bohrung durch Zylinder (Anfänger) (3436 mal gelesen)
Speeedy Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 24.06.2004 UG NX4...NX6 DS CatiaV5-R17-Sp4 Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine kleine Anfänger Frage: Ich habe einen normalen Zylinder mit einer Bezugsebene Tangentaial zum Zylinder. Nun möchte ich eine Einfache durchgangsbohrung auf die Bezugsebene legen (durch den Zylinder). Ist es wirklich nicht möglich die Mantelfläche als Durchgangsfläche anzugeben? [NX4] (Nach lernbuch [NX2] sollte es gehen?!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speeedy
Hallo Speeedy, nein, keine Chance. Ist aber irgendwo auch logisch, denn bei einer Durchgangsbohrung wären Platzierungs- und Durchgangsfläche identisch. Also bleibt dir nur, eine Skizze auf die Datum Plane zu setzen und einen daraus erzeugten Extrude vom Zylinder abzuziehen Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speeedy
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speeedy
Hallo, also da muss ich Dirk leider widersprechen. Du hast deine Bohrung auf der Ebene platziert. Entweder gibst du bei deiner Durchgangsbohrung für die Tiefe den Wert pxx für den Zylinderdurchmesser an, oder du machst nochmal eine tangentiale Ebene, die auf der gegenüberliegenden Seite des Zylinders liegt, und nimmst diese dann als Durchgangsebene. Ganz davon abgesehen funktioniert bei mir als Durchgangsfläche auch der Zylinderdurchmesser. Als Platzierungsfläche freilich nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Speeedy
Hallo zusammen, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil Ich habe wohl nicht richtig hingesehen und den Hinweis auf die Datumplane als Platzierungsfläche großzügig ignoriert. Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speeedy Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
