| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Reparieren eines importierten Teils! (1587 mal gelesen)
Qin Xubing Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch! ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, und zwar: ich habe ein step file umgewandelt in ein .prt file, und will dieses für eine berechnung bereinigen bzw. ausbessern. Ich habe ca. 200 fehler von Glattheit, wenn ich meine Geometrie überprüfe, wie kann ich diese beseitigen? Ich hoffe auf eine baldige antwort, lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Qin Xubing
Hallo Qin Xubing, probier mal ob Deine Geometrie besser wird wenn Du Deine Geometrie noch mal exportieren tust mit der UG Funktion "Geometrie reparieren..." Du findest diese Funktion unter Datei -> Exportieren -> Geometrie reparieren... Danach das "Geheilte" Part öffnen und noch mal Deine Geometrie prüfen. Vielleicht hilf es. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4.0.2.2
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Qin Xubing
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Qin Xubing
Hallo Qin Xubing, nicht alles, was mit dieser Funktion gemeldet wird, ist als Fehler zu sehen! "Glattheit" heißt, dass scharfe Kanten vorhanden sind. In den allermeisten Fällen, wäre es sogar ein Fehler, wenn keine glatten Kanten vorhanden wären. Ist das Teil denn scharfkantig? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Qin Xubing Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Qin Xubing
| Abschlussarbeit Hochintegration von EE-Komponenten im Bereich Batterie-Entwicklung ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Qin Xubing Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, i hab des mit Geometrie rep. versucht, für die Glattheit hilft das leider gar nischts! leider.... Zu dem Post mit Paraolid: I spiel das Iges nur vorher ins Ideas ein, damit i überprüfen kann, ob alle flächen da sind, damit ichs dann an die FEM abteilung weiterleiten kann, und dies geschieht bei uns ausschließlich mit Iges, deshalb hilft mir hier das Parasolid leider nicht weiter.... Hat sonst noch jemand einen Vorschlag? Ich wäre euch sehr dankbar! Lg Qin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
