| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Meldung beim Editieren eines Maßes (360 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich viel mit Tabellenzeichnungen zu tun habe, in denen anstelle von Maßen Variablen wie A, B, etc. stehen, vermaße ich die Zeichnung zuerst und ändere dann den Text des Maßes. Bei jedem Maß kommt die Meldung bzgl. der Assoziativität, die verloren geht (siehe Anhang). Kann man diese Meldung irgendwie abschalten? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ne ziemlich ernüchternde Antwort. Find ich persönlich etwas schade, weil die Meldung erstens ziemlich nervt und zweitens kann man die Meldung nicht direkt mit Enter wegdrücken und anschließend weiter schreiben. Da muss ich dann immer von der Tastatur absetzen und mit der Maus wieder in das Textfenster klicken. Dann kann ich erst weiterschreiben. Wenn ich jetzt ein paar Maße in meiner Zeichnung hab, wird das ziemlich schnell ziemlich lästig. Aber was hilfts? Hab jedenfalls vielen Dank für deine Antwort. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Aug. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Overcast Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Die Lösung als Appended Text finde ich persönlich nicht so gut. Ein besserer Weg wäre eine Userfunction, die die Selektion einer Bemassung und eine Eingabe eines neuen Textes zulässt. Als Icon hinterlegt hat man 4 Aktionen: - Ufunc starten - Bemassung selektieren - Text eingeben - OK (bei nachfolgenden Bemassungen fällt Schritt 1 weg). Voraussetzung: ufunc_execute Lizenz und einen Programmierer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ich hab keine Ahnung von Ufunc, und auch keine Lizenz dafür Die Variante mit dem angehängten Text gefällt mir auch ned so gut. Und vom Aufwand her ists auch nicht weniger. Aber trotzdem Danke für den Hinweis. Werde ich mich halt weiter mit der Meldung quälen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
