Thema: Fehlermeldung (1837 mal gelesen)
Kuse Mitglied Maler & Landstreicher
Beiträge: 71 Registriert: 27.07.2006 Unigraphics 3.0.4.2 Windows XP Professional /SP2 Fujitsu Siemens Pentium 4 CPU 3.40GHz Arbeitsspeicher 2GB NVIDIA Quadro FX 3500 256MB SpacePilot
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen... Wenn ich in einem bestimmten Bauteil etwas bearbeite, erscheint nach kurzer Zeit folgende Fehlermeldung: Wiederherstellungsfehler: Fehlerbehebung konnte nicht durchgeführt werden, da: Das durch die Umgebungsvariable UGII_UGSOLIDS_TMP angegebene temporäre Verzeichnis wurde gefüllt
Die in dieser Sitzung verwendeten Teile sind evtl. beschädigt. Speichern nicht empfohlen. Neustart von NX empfohlen. Neustarten hilft aber leider nix. Was meint denn UG für ein temporäres Verzeichnis bzw. wo steht die Variable? Das TEMP Verzeichnis unter C:\Windows kann's meiner Meinung nach nicht sein...das ist so gut wie leer. Ach ja, Teilebereinigung hab ich auch schon probiert.
Hatte von euch schon mal so nen Fall? Bin für jeden Tipp dankbar... Gruß Kuse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab damals auf eine neure version gepatcht weil die 2er diesen BUg hatte. ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company [Diese Nachricht wurde von isegal am 28. Jul. 2006 editiert.] |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuse
Hallo Kuse Die Variable UGII_UGSOLIDS_TMP wird soviel ich weiss in der ...\UGII\ugii_env.dat definiert. Dort heisst es: # UGII_UGSOLIDS_TMP is used to locate temporary files created by modeling, # such as xxx.rol_bin, and xxx.jbl_txt. These files can be large, and # modeling performance will be improved if they are kept on the local machine. # If unset, the default will be /var/tmp or /tmp depending on the platform. #UGII_UGSOLIDS_TMP= Hier findest Du auch den Pfad, sofern sie überhaupt definiert ist. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuse
"The undo files will be written to the directory defined by the UGII_UGSOLIDS_TMP environment variable. If this is not defined, then your /tmp or /var/tmp directory is used." Da die UGII_UGSOLIDS_TMP bei mir nicht definiert ist, sollten die entsprechenden Dateien nach meinem Verständnis in c:\Windows\temp oder $Dokumente&Einstellungen\...\Lokale Eintellungen\temp landen, da beides in den Umgebungsvariablen definiert ist. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, bei mir ist da leider nix definiert...sieht zumindest so aus. Also müßte der ganze Krempl in den Standard-Temp's landen. Aber die sind ja fast leer. Was natürlich sein könnte, fällt mir gerade ein, das meine Festplatte rappelvoll ist und UG somit keinen Platz mehr hat um die Datei ins Temp reinzuschieben. Auf D.\ hätte ich noch genügend Luft...kann ich das umdefinieren? Wie und wo müßte ich das reinschreiben? Danke für eure schnelle Hilfe... Gruß Kuse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuse
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 01. Aug. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuse
- Hilfe->NX Protokolldatei - nach UGII_TMP_DIR suchen Vermutlich wird der Bereich bei der Aktion schlichtweg mit Daten gefüllt. Ob es an einer zu kleinen Partition liegt oder ob das Assembly ein Problem hat, ist mit Ferndiagnose schwer zu beurteilen. Im Zweifelsfall an die Hotline wenden.
