| NX Updatekurs |
Thema: unterschiedlicher Offset in zwei Richtungen (517 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zu meiner Geometrie: es ist Volumenkörper, dessen Oberfläche aus einem Swept (1Leitkurve und 4 Schnittkurven). Weiterhin die Kanten variabel verrundet. Nun möchte ich - nach fertigungstechnischer Vorgabe - die aspehrische Oberfläche mit einem Offset von 1 mm versehen, die seitlichen Begrenzungen aber nur mit 0,5 mm. Kann man das irgendwie mit UG ohne Freiformflächen und dessen Flächenverstärkung hinbekommen? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
hallo afra! du wirst wohl nicht drumherum kommen, dir eine fläche zu bauen. idee wäre deine orignalfläche zu unterteilen, einzeln zu offsetten, und die 3 flächen als begrenzungsraum für die endgültige fläche zu verwenden. z.b. könntest du schnitte durch diese 3 flächen legen, per bridge curve, die sich an den schnitten steuert, die querschnitte z.b. für eine fläche aus kurven nutzen und das ganze dann an den v-körper patchen. hoffe das ist einigermaßen klar geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, vielleicht kannst du dein Teil über den Zwischenschritt einer Offsetfläche aufbauen. Die bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Offsetwerte anzugeben. Ich hab mal eine Leseprobe aus meinem Freiformflächenbuch zu dem Thema beigelegt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
