| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Paramter Übungen , Bücher ???? (2811 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mich würde mal interessieren ob es Literatur zu dem Thema Parameter, wie man Sie anwendet, was es alles gibt..... irgendwo vorhanden ist. Hatt jemand Scripte darüber oder irgendwas? Danke ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Die von Krieg und schmied kenne ich nicht. Das was Walter da hatt kenne ich schon. Suche eigntlich eher so ne abhandlung mit beispielen um das besser zu erlernen da es bei meiner Schulung nicht behandelt wurde. genauso wie das mit Freiformflächen ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo isegal meinst du sowas wie: -Parameter sind immer kleine Buchstaben -wichtige Parameter zu beginn setzten wie: l=100 / b=50 / d=1.5 sw=35 -Notizen mit „//“ hier stehen Notizen - Import / Export von Ausdrücken möglich (rechts unten) -Filter und Filteraktion -„Anwender-Ausdrücke“ in „Teile-Navigator“ an NX2 -usw. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Ja genau solche Sachen meine ich. Beispiel ich habe ein Spannfutter, wo in der Mitte ein Riegel ist , den Ich hin und her schieben möchte. Da gehe ich halt in die Ausdrücke und vergebe ein paar Parameter damit ich das komfortabler, wie ich finde, verschieben kann. Bisher hatte mir immer jemand dabei geholfen besser gesagt er hatt es einfach gemacht. Ich möchte das aber selber mal begreifen. sowie in der Kinematik auch würde gerne mal eine animation erstellen kriegs aber nicht hin. ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal, OK, ich will Dir mal helfen. Probier mal folgendes. Wir legen zu erst einige Parameter an. ST_R=1 // 1=Stellung rechts; 2=Stellung links; 3=Stellung Mitte Riegel_R=(Hier die Berechnung oder Wert eintragen für die Position Rechts) Riegel_L=(Hier die Berechnung oder Wert eintragen für die Position Links) Riegel_M=(Hier die Berechnung oder Wert eintragen für die Position Mitte) USER_ST_R=if(ST_R==1)(Riegel_R) else if(ST_R==2)(Riegel_L) else(Riegel_M) Bei den Verknüpfungsbedingungen für die Bewegung den Parameter USER_ST_R angeben. Dann sollte die Verschiebung über den Parameter ST_R "laufen". Probier es mal aus. Hoffe Dir eine Hilfe gewesen zu sein. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 23:29 <-- editieren / zitieren -->
Jupp das habe ich kapiert und das funktoniert auch soweit. Aber Literatur gibt es wohl keine die genauer auf das thema eingeht oder? will hier nicht das ganze Forum floden *g* ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
erstellt am: 26. Jul. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren -->
Was mir sehr helfen würde wäre eine Übersicht welche Befehle eigentlich funktionieren. Kann aber in der Hilfedatei keinen finden irgendwie. ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal ! learning by doing ! Nur so ! Und mit der kleinen Hilfe von HBB ! "http://www.hbb-engineering.de/Tipps_und_Tricks.htm" => "Ausdrücke und Bedingungen in der Übersicht (Expressions) - pdf" 3 Beispiele: 1. einstichdurchmesser_luenette2_260=if(a1_dia_D1>=27.9&&a1_dia_D1<=28.8999)(20.8)else(einstichdurchmesser_luenette2_270) 2. einstichtiefe_kopf_010=if(a1_dia_D1>=5.6&&a1_dia_D1<=8.8999)(0.001)else(einstichtiefe_kopf_020)
3. exhfept_angle_rot_070=if(a1_ZZ==10&&a1_dia_D1>=26.9)(20)else(exhfept_angle_rot_080)
Noch ein kleiner Tipp am Rande:
wenn du endlos Schleifen machen willst, wie ich oben, zum Teil bis zu 50 Abfragen, ist es sinnvoll du machst Sätze wie z.B. beim CNC-PGM, heisst: D1_010=if(p1==10)(10)else(D1_020) D1_020=if(p1==20)(30)else(D1_030) D1_030=if(ps==30)(40)else(50) Alles klar ?
Gruss mäd mäx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mäd ja kapiert habe ich das soweit schon . in dem fall wirklich learining by doing. naja werd mich durchlämpfen und dann halt posten wenn ich nicht mehr weiter komme. Scripte wären halt hilfreich gewesen ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren -->
So leider führte nix zum erfolg. Ich habe euch mal eine Lineareinheit mit angehängt. Ich muss das hinbekommen das die Traversen sich immer hin und her bewegen können und die Wellen Natürlich mitgehen. ???? Also sprich wenn ich die Linke um 10mm verschiebe muss die rehcte mitgehen. Aber ist ja logisch Wenn mir jemand helfen könnte und es mir zeigen wäre ich über aus Dankbar. ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company |
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo isegal, Super Beispiel. Das ist ganz einfach. Du musst die Verknüpfungsbedingungen anders gestalten. Du musst die Linke Travers (052.2.0026.0_2.prt) auf die Welle verknüpfen. Habe Dir ein Bild dazu gelegt. Mit der rechten Traverse (052.2.0026.0_3.prt) steuerst Du dann die Lineareinheit. Habe noch einen Ausdruck definiert (L_EIH_ST) der zur Steuerung Deiner Lineareinheit dient. Zusätzlich habe ich eine Sicherheit eingebracht das Du nur Werte in dem Ausdruck "L_EIH_ST" einstellen kannst. Damit erreichst Du, dass Deine Traversen nicht durch den Grundkörper durchfahren kann. Ein Bild liegt auch hier bei. Hoffe Dir eine Hilfe gewesen zu sein. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo isegal! (hmm, an dem nick rätsel ich ja immer ncoh, egal) hab das ganze mal versuscht über parameter zu organisieren, wenn du in den ausdruckeditor guckst gibt es da "v", das ist die verschiebung, die wird in abstand1 und abstand2 umgerechnet. du muß also nur v ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Juhu super danke euch beiden das hatt soweit funktioniert. Bestens sogar und ich habe es langsam kapiert. Das einzige was mir noch fehlt ist ob ich das ganze nacher auch in der Baugruppe Steuern kann wo das Teil eingebaut wird. Auf der Linereinheit sitzt ein Winkel der sich eben immer um einen Wert schieben muss um Eine Erowa Palette weiter zugeben/nehmen. Aber wenn ich da bin und nicht weiter komme melde ich mich nochmal. Danke
US kann ich leider nur 10 vergeben obwohl es mir 1000 nde wert wäre an meinem Namen rätseln brauchst nicht ganz einfach mir ist der benutzername immer Egal eigentlich und zu doof einen auszudenken und weil die Frage oft lautet welchen namen willst ud habe ich mir gedacht ist doch egal und daraus wurde isegal ------------------ ???? Signatur ??? Who Cares about that Im the boss of the Powerlosers at my company [Diese Nachricht wurde von isegal am 03. Aug. 2006 editiert.] |
