Thema: Dateipfade (5345 mal gelesen)
Hitman47 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.07.2006
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Einige Einzelteile aus einer Baugruppe müssen in einen anderen Ordner verschoben werden und es war ja klar, dass UG das nicht frisst. Also hab ich mir gedacht, einfach ersetzen und die neue Datei angeben. Funktioniert nicht. Die Einzelteile werden zwar geladen, sobald ich die Baugruppe schliesse und wieder neu öffne kommt die Fehlermeldung: "Datei mit eingestellten Such-Optionen nicht gefunden, Teil bleibt ungeladen". Der angegebene Dateipfad stimmt auch nicht mit dem überein, welchen ich angegeben habe, d.h. der Dateiname selber stimmt, aber als Verzeichnis wird das selbe angegeben, in welchem sich auch die Baugruppe befindet. Hat UG Probleme mit relativen Pfaden? Wäre mir bis dahin auf jeden Fall nicht aufgefallen. Kann man die Pfade auch manuell ändern? Danke mfg Hitman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitman47
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitman47
Hallo, wenn Du die Teile in unterschiedlichen Ordnern speicherst, musst Du UG darüber "informieren". Dazu unter DATEI - OPTIONEN - LADEOPTIONEN - WIE GESPEICHERT aktivieren. UG sucht dann nicht nur im Ordner der aufgerufenen Baugruppe nach den restlichen Komponenten, sondern unter dem gespeicherten Pfadnamen. Es ist ratsam, sowohl für die Datei als auch für die Ordnernamen keine Sonderzeichen zu verwenden. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitman47
Hi Hitman, das Stichwort heißt Ladeoptionen. Datei ->Optionen ->Ladeoptionen Wenn die Daten alle im selben Verzeichnis liegen ändere die Ladeoption auf "Aus Verzeichnis" - dann sollte es gehen... Geht noch nicht? =>Hast Du verschiedene Verzeichnisse, definierst Du unter "Suchverzeichnisse definieren" die Verzeichnisse wie im Bild gezeigt ein und stellst die Ladeoption auf "Suchverzeichnisse". Die drei Punkte hinter dem Pfadnamen bewirken, dass die Unterverzeichnisse abgesucht werden. Mit der Reihenfolge der Pfade änderst Du die Suchreihenfolge. EDIT: WOW Wart Ihr aber schnell... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 18. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hitman47 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war's. Eigentlich dämlich, aber das Problem hatte ich bis jetzt wirklich noch nie. Liegt wahrscheinlich daran, dass normalerweise SAP diese Sachen im Hintergrund erledigt mfg Hitman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 18. Jul. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitman47
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Jul. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitman47
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hitman47
