Thema: Arrangement auch für mehrere Komponenten? (1200 mal gelesen)
Testqueen Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.07.2006
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab ein Problem mit der Anordnung von Teilen einer Baugruppe. Die Baugruppe ist ein Bestandteil verschiedener Oberbaugruppen. Es müssen, je nach Oberbaugruppe, mehrere Teile in dieser Baugruppe verschoben werden. Es sollen später sowohl die Baugruppe als auch die Oberbaugruppen geöffnet werden können. Habe es mit Tool "Arrangement" (NX2) versucht, allerdings kann man dies anscheinend nur für eine Komponente verwenden. Irgendwelche Vorschläge? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Testqueen
Hallo Testqueen, Du kannst innerhalb einer BG beliebig viele Anordnungen erstellen, die Anzahl der beeinflussten Komponenten ist m.E. nicht beschränkt, hängt eigentlich nur vom Zusammenspiel der Verknüpfungen ab. Dann verwendet z.B. OberBG1 die BG mit Anordnung A OberBG2 die BG mit Anordnung B usw... Mehrfachverwendung der BG in einer OberBG mit verschiedenen Anordnungen ist auch möglich. Ist in der NX-Online-Hilfe sogar recht brauchbar beschrieben, zumindest in NX3.
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Jul. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Testqueen
& du kannst auch innerhalb von Arrangements verschiedene Arrangements von Sub-assemblies verwenden (wird dann ähnlich kompliziert / verwirrend wie RefSets ...). Wie brauchbar die Arrangements in NX2 funktionieren kann ich aber nicht sagen, das haben wir ausgelassen. Arrangements sind für den beschriebenen Zweck das Mittel der Wahl, weiters gäbe es noch die variable Komponentenplatzierung wobei ich da in NX3 so den Verdacht hab, die ist noch nicht ganz fertig ... (und in NX2 brauchst du glaub ich sogar eine AdvAss Lizenz dazu / in NX3 nicht mehr - das kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen). Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Jul. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Testqueen
Hallo Testqueen, ich bin auch der Meinung, dass die Anzahl der Komponenten, die mit einer Anordnung beeinflusst werden sollen nicht begrenzt ist. Abgesehen von den "üblichen" Begrenzungen... Bei vielen Komponenten und vielen Anordnungen muss man evtl. "etwas" Zeit mitbringen. Mit NX2 hast Du leider noch nicht alle Möglichkeiten der Anordnungen. Du kannst leider noch keine Verknüpfungsbedingungen anordnungsspezifisch verwenden. Das geht erst mit NX3. NX2 erlaubt nur die Verschiebung der Komponenten mit "Neu positionieren" . Wenn die "Verschiebung" sowohl in der Unterbaugruppe als auch in den Oberbaugruppen wirksam werden soll kannst Du mit VCP (Variabe component positioning) nicht viel erreichen. Damit kannst Du Komponenten einer Unterbaugruppe in einer Oberbaugruppe verschieben ohne, dass die Unterbaugruppe geändert werden muss. In der Unterbaugruppe alleine ist diese Funktion jedoch ohne Bedeutung. VCP gibt es (zumindest in zarten Ansätzen) seit V18. Seit NX1 auch mit Verknüpfungsbedingungen und einigen Macken, die auch leider unter NX3 noch sporadisch auftreten. Anordnungen scheinen für Dich schon der richtige Weg zu sein. Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Testqueen Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge. Irgendwie funktionierte es trotzdem nicht so richtig. Ich habe jetzt die Sache über die Reference Sets und verschieden Layer gelöst. Das Ganze war zwar etwas umständlich, aber jetzt kann ich die Darstellung in meiner Oberbaugruppe entsprechend meiner Adaption wählen. Grüße Elena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Testqueen
