| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: DXF-Daten (329 mal gelesen)
klochr Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 86 Registriert: 10.02.2003 Unigraphics NX5 VisiCAD 17 <P>Xeon 3,2GHz 3GB RAM Quadro FX 3450
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo zusammen, hab da mal eine kleine Frage. Habe Daten für einen Lieferanten zum Laserschneiden im DXF-Format mit UG NX4 erstellt. Muss diese aber noch nachbearbeiten, da in der Zeichnung Biegekantenlinien vorhanden sind, die der Lieferant nicht brauchen kann. Bei der erstellten Zeichnung kann ich die Linien aber nicht anpacken oder löschen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Zeichnung mit NX4 zu Bearbeiten. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo chris, ich gehe davon aus, dass Du die Zeichnung "plattgeklopft" und als DXF ausgegeben hast, dabei macht UG intern 2 Schritte: 1. plattklopfen 2. DXF Übersetzung Wenn Du diese Schritte separat machst, d.h. beim plattklopfen ein UG-File generiertst, kannst Du dieses laden, hierdrin die Geometrie manipulieren, um sie dann anschliessend per DXF auszugeben. hope this helps Gruss Manfred
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 14. Jul. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klochr
Hallo klochr, lege doch die Biegelinien auf einen anderen Layer und schalte den Layer aus, so dass es im Modell als auch in der Zeichnung nicht zusehen ist. Damit sollten diese Linien auch nicht per DXF übersetzt werden. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
