| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Anwenderstandards, Customizing (604 mal gelesen)
Marco VC Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bin ein ziemlicher UG-Neuling mit der ehrenvollen Aufgabe NX4 für unsere Firma zu customizen. Ich habe zuerst damit angefangen einige Teile zu modelieren, Baugruppen und Zeichnungen zu erstellen, um den Umgang mit NX4 zu üben, und den Unterschied zu unserm alten System (I-Deas) festzustellen. Es müssen dann irgendwann auch mal Umsteigerschulungen, ein Konstruktionshandbuch usw. erarbeitet werden. Bis zu Einführung von NX4 oder NX5 möchte ich die Randbedingungen so weit festgelegt haben, damit das Tohuwabohu, welches sich bei der Einführung von I-Deas entwickelt hat, nicht mehr wiederholt. Im laufe der Zeit, bei der täglichen Arbeit mit NX4 findet man Schritt für Schritt heraus welche Anwenderstandard wir benötigen damit es für uns optimal passt. So, nun bin ich bei meinem eigentlichen Problem: Manche Einstellungen (z.B. die Visualisierung, Farben bei einem neuen Objekt, usw.) werden im Part gespeichert. Wenn ich nun allerdings in den Anwenderstandards z.B eine andere Farbe für die Skizzenlinen vorgebe, als bisher voreingestellt, wird diese Einstellung im Part nicht angewand, sonder NX4 nimmt die Einstellung welche beim Erstellen des Parts gültig waren. Nun wie kann ich diesem bereits vorhandenen Part alle Einstellungen der Anwenderstandards überstülpen. Dies wäre sehr wichtig, weil ich mit Sicherheit noch nicht alle Einstellmöglichkeiten von UG kenne, oder eine Einstellung (z.B. Farben für die Analyse) gefunden habe aber den zugehörigen Befehl noch nicht, damit ich probieren kann was diese Einstellung bewirkt. ------------------ Grüße von Marco VC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco VC
hallo marco! die anwenderstandards greifen nur, wenn du über datei => neu eine neue datei erzeugst. ansonsten gilt was in der datei unter voreinstellungen "verbogen" wurde. versuch mal folgendes: 1. neue datei erzeugen (da werden die anwenderstandards angewendet), customs.prt 2. datei öffnen, die du "korrigieren" willst datei => importieren => teil => customs.prt auswählen weiß nicht ob's das bringt, habe aber im moment keine bessere idee. m.w. kannst du die anwenderstandards nicht "nachladen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, leider war der Versuch nicht von Erfolg gekrönt. Trotzdem herzlichen Dank. Gibt es vielleicht jemanden da draußen, der so etwas schon mal probiert hat, z.B. Anwenderstandards per Makro auslesen und im Part ändern?
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco VC
Hallo Marco, ja, da habe ich auch schon viel Zeit verbraten. Du findest einiges dazu hier im Forum. Man kann das Problem mit Programmierung erschlagen, da haben wir einiges gemacht. Man kann es mit einem Seedpart entschärfen (Prototypenpart aufrufen und "speichern unter"). Die Pflege der Anwenderstandards sind eher schlechter, da es aufwändig ist alle einzustellen, sich von Version zu Version ändert und nur bei der Neuanlage von Parts greift. Man kann es mit einem Riesenmacro einstellen, allerdings nicht so, wie du meinst: Auslesen und einstellen, sondern fest einstellen im Macro. Zerleg das Macro in Teile und füge sie mit einem Editor zusammen. Es ist nicht ganz einfach. Du wirst 3 bis 5 Anläufe brauchen und musst das in der nächsten NX-Version neu machen. Du solltest das Problem auch bei UGS ansprechen, die hören das zwar bereits seit 20 Jahren, aber irgendwann ... Zu 100% wird es nie klappen, da sich immer etwas bewegt (z.B. wurden in NX3 die 256 Farben neu nummeriert), d.h., das Thema wird ein "Dauerbrenner" für dich bleiben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
