| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Rückführung Master Model Konzept (2507 mal gelesen)
Itzeblitz Mitglied Denkbold
Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 13. Jul. 2006 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, eine weitere Frage zum Master-Model Prinzip bzw. wie man wieder davon wegkommt. Hat jemand Erfahrung damit, bestehende Dateien die nach dem Master Model Prinzip aufgebaut wurden wieder zurückzuführen, d.h. die Master Model Struktur aufzulösen und die Zeichnung direkt ins Part zu holen? Lässt sich sowas evt. automatisieren? Gruß Denkbold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itzeblitz
Also wir haben schon das Gegenteil versucht, sprich ein part mit modell und zeichnung, in ein master und eine spec zu konventieren. Aber leider ohne Erfolg. Du kannst zwar die Maße und Schriften etc. kopieren, nur leider verlieren diese dann auch ihre Assoziativität. Also eine Funktion in diesem Bereich gibt es denke ich leider nicht ------------------ mfg Matthias Pfrang ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itzeblitz
Hallo Denkbold, ich hab mich nicht eingemischt, da ich glaubte es rührt sich sehr schnell jemand, da dieser Akt oft vorkommt. Es klappt mit Datei > Exportieren > Teil > vorhandenes Teil (dein 3D-Part) > Zeichnungsauswahl Die Assoziativität der Masse bleibt erhalten. Altes Zeichnungspart löschen oder als "Leiche" akzeptieren. Mann kann damit auch mehrere Zeichenblätter in einem Part vervielfältigen, indem man das aktuelle Part als vorhandenes Part angibt. Man schubst sozusagen die Zeichnung in ein anderes Part, oder eben durch die "Hintertür" wieder ins gleiche Part hinein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itzeblitz
...ist dies dann jetzt auch umgedreht möglich? Also, wenn ich ein part mit Zeichnung und Modell in einem hab, dieses aufzuteilen? Weil das haben wir schon stundenlang mit 2D Austausch und was weiss ich alles versucht. ------------------ mfg Matthias Pfrang ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itzeblitz
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itzeblitz
Hallo, also ich muss diesen alten Beitrag nochmal vorkramen: Bei mir klappt das mit der Rückführung irgendwie nicht so richtig. Bei der importierten Zeichnung werden immer die Datums und Sketche in die Zeichnungsansichten mitgenommen und lassen sich weder über die Layer-Settings ausblenden, noch per Hand löschen (lassen sich gar nicht anwählen). Layereinstellungen sind sowohl beim Export- als auch Importmodell korrekt gesetzt bzw. ausgeblendet. Da sich die Linien und Datums nicht mal anwählen und somit auch nicht per Hand löschen lassen, ist die Rückführung somit für mich nutzlos. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann P.S.:Lese schon seit 1 Jahr hier in dem tollen Forum und hab mich nun durchgerungen mich zu registrieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itzeblitz
Hi nappo, also auch offiziell herzlich willkommen! Wenn Du Ansichten in eine Zeichnung platzierst, werden die Layereinstellungen so übernommen, wie sie in diesem Moment eingestellt sind. Änderungen an den globalen Layereinstllungen sind dann erstmal wirkungslos. Abhilfe: Format - >Sichtbar in Ansicht ->Auf Global zurücksetzen (je Ansicht 1x drücken, danach Abbrechen) Damit werden die Ansichten an die globalen Layereinstellungen angepasst, die Datums, Skizzen etc. sollten sich dann ausschalten lassen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Itzeblitz
Whooha, das ging abba flott... und geklappt hat´s auch. Tja, so geht´s einem wenn man sonst nicht viel mit Zeichnungserstellung zu tun hat... Vielen Dank für die schnelle Antwort und vlt. kann ich ja auch irgendwann mal meinen (un)qualifizierten Senf dazu geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
