| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Fehlermeldung bei Gewinde Erzeugung (935 mal gelesen)
dotto Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben das Problem in NX3 das beim einfügen von einem Gewinde eine Fehlermeldung kommt. "Dichtschließendes Gewinde nicht vorhanden für Form: Metrisch" Ich vermute das NX die Gewindetabelle nicht ausließt, obwohl die Variablen richtig gesetzt sind. UGII_ENGLISH_THREADS UGII_METRIC_THREADS Gruß dotto
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, danke für die schnelle Antwort. Ja bin mir ganz sicher. Hab es bestimmt 10mal in der ugii_env kontrolliert. Habs auch schon mit einem Lokalen verweiß ausprobiert. Kann es sein das er die Liste nicht ausließt, weil in dem Menü Metrisch steht und in der Tabelle Metric steht. Wäre das möglich? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005
erstellt am: 15. Jul. 2006 02:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Die Meldung besagt folgendes: Das Gewinde, das in den Customer Defaults steht und im Gewinde-Dialog ausgewählt wurde, kann in den Gewindetabellen (thd_metric.dat, thd_english.dat) nicht gefunden werden. "Metrisch" und "Metric", wie in Deinem Fall, unterscheiden sich natürlich, was diese Meldung verursacht.
[Diese Nachricht wurde von Overcast am 18. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Jul. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dotto
Hallo dotto, in den Anwenderstandards kannst/musst Du unter Konstruktion/Formelementeeinstellungen/Typ"Symbolic Thread" die Namen der einzelnen Gewindeformen eintragen. Diese Namen müssen identisch mit den Namen sein, die in der Geweindedefinitonsdatei stehen. Überprüfe mal die Schreibweise. Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
