| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Winkelmessung (463 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Phänomen, das ich bisher noch nicht verstanden habe: ich messe in der X-Y- Ebene einen Winkel, der wie in diesem Beispiel 90° ist und UG gibt mir als Messergebnis 0° (siehe Dateianhang). Kann mir das jemand erklären? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, interessant wäre, das Bild etwas genauer zu sehen. Bei der Auswahl Messobjekte werden nämlich die Richtungsvektoren erzeugt, zwischen denen eigentlich der Winkel gemessen wird. Beispiel: Kantenvektoren, Flächen- oder Ebenennormalen. Bei einem Nullergebnis müsstest Du zwei gleichsinnig orienteret Vektoren sehen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein
Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 07. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für Deine Antwort. Ich habe die Datei nochmal angehängt und das Koordinatensystem und die Vektorpfeile der Winkelmessung blau markiert (eingekreist). Ich hoffe, Du kannst es jetzt erkennen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, Du hast recht, wenn meine Behauptung stimmt, dann sollte der Wert 90° angezeigt werden. Soweit ich mich erinnere, ist UG aber nicht immer ganz konsquent, was die Ermittung von Vektoren angeht. (Erstelle mal eine Skizze und nimm eine Ebene als horizontale Referenz... ) Insofern wäre es noch interessant, zwischen was für Objekten Du gemessen hast. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, wenn ich dein Bild richtig interpretiere hat NX gar keinen Winkel gemessen. Bei einer Winkelmessung wird der zweite Vektor immer zum Anfangspunkt des ersten Vektors verlagert. Erst danach erfolgt die Messung. Auf deinem Bild sind aber beide Vektoren an zwei unterschiedlichen Positionen. Wahrscheinlich ist deshalb das Ergebnis null. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi Martin, eigentlich kann man da nichts falsch machen. Einfach die Objekte zur Winkelmessung auswählen oder Vektoren mit Hilfe des Vektor-Konstruktors definieren und alles Übrige wird vom System erledigt. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
