| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Pre V13 Sketchs umwandeln in aktuelle Version (668 mal gelesen)
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich mach mir immer wieder Gedanken zu den Sketch Funktionen in UG. Persönlich bin ich ein "pro" Verfechter dieses Tools. Ich liebe es Jetzt zur Frage: 1) Weis jemand, wie man einen pre V13 Sketch soweit bringt, dass er wieder "aktuell" ist, und dass er vorallem im Featurebaum erscheint. 2) Ich denke noch weiter... was ist wenn die "Technik" des Sketchs wieder unkompatibel verändert wird... gibt es dann z.B. einen pre NX4 Sketch und noch ein Button mehr... (Nehme an zu 2 kann niemand wirklich was sagen... ich frag mich nur so als Normteilmensch... ) Bin für jede Info dankbar ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo Pascal, nicht dass ich mich direkt als "anti-Sketchler" bezeichen möchte, aber meine Abneigung gegen zu viel Parametrik ist hinlänglich bekannt. Die Abneigung kommt aus der Praxis, und dein Fall passt genau dazu. Wenn ich bei "popeligen 2D-Konturen", die im gleichen CAD-System erstellt wurden noch aufpassen muss, ob sich ggf. dieser Teil der Software, mit dem ich die Kontur erstellt habe, wieder geändert hat oder demnächst ändern wird, dann kann man das mitunter auch als Nachteil werten. Dass es trotzdem oft Sinn macht in Skizzen und Patametern zu schwelgen ... wurde ausführlichst hier und Andernorts diskutiert. Wer Skizzen schnell und treffsicher hinbekommt, kann auf Kurven weitestgehend verzichten. Zur Verteidigung der "pre V13 Sketches" muss ich noch folgendes sagen: Die UG-Entwickler hatten sich "verlaufen", d.h., die Skizzen in V10, V11, V12 und V13 waren echte Katastrophen! Sie haben einige Leute bis vor die Tür der "Klappse" gebracht. Es ist gut, dass diese Programmteile weg sind. Man kann diese alten Skizzen noch aufrufen, aber einen Konverter zu basteln, der die alte, verkorkste Logik in die neue Logik überführt, wäre wohl etwas übertrieben. Aber man kann ja auch "dumme Kurven" in den Sketcher übernehemn, klappt das denn nicht mit den alten Skizzen? Dass sich in nächster Zukunft ein ähnlicher Schritt ergibt, glaube ich kaum, da der Skizzierer mittlerweile recht gut und weitestgehend stabil reagiert. Ausgeschlossen kann ein derartiger Schwenk natürlich nie sein, zumal wir uns (erdgeschichtlich gesehen) in der Zeite des "Idegunx" (I-Deas-Unigraphics/NX-Integration ;-) befinden. Normteile mit Skizzen zu erzeugen ist ohnehin auch eine gefährliche Sache. Der "piffige" Anwender könnte versucht sein, die Schraubenlänge von 25 mm auf 26,45 mm zu verändern ... die gibt's dann jedoch nicht als Standard zu kaufen ... Stehen wichtige Entscheidungen an (z.B. Programmentwicklungen, Einführung von DIN-Teilebibliotheken, Freigabe von Konstruktionsrichtlinien ...) dann würde ich bei UGS eine offizielle Anfrage starten mit der Bitte, um eine gesicherte Zukunftsprognose. Ich hab mir dadurch schon einmal viel unnötige Entwicklungszeit gespart. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Danke erstmal für Deine Antwort, Da ich nur mit Zukaufteilen arbeite, und diese Zukaufteile zu einem grossen Prozentsatz Normteile sind, ist ein parametrisches arbeiten ein muss. Der Nachteil des Risikos, dass „die poplige“ 2D Kontur in einem späteren Release nicht mehr kompatibel ist, überwiegt IMHO dem Vorteil, dass sie eben parametrisch sind. Auch konnte ich nicht aus der grünen Wiese anfangen, sondern musste bestehende Normteilfamilien übernehmen, die zu einem grossen Teil aus Sketches gemacht wurden. Somit wurde ich zwangsweise zu einem „Sketcharbeiter“. PS: Meine Teile sind nicht poplig Ich habe nicht wirklich riesen Probleme damit, doch wollte ich einfach andere Meinungen und evtl. eine Idee einholen. Das Normteile von „pfiffigen“ Users verändert werden, kann ich zu 100% verneinen. Das System lässt kein anlegen von Teilen zu. Bin der einzige in der ganzen FA, der die Rechte hat. Danke PDM.... Sag mir jetzt bitte keine Möglichkeit, trotz den obigen Sicherungen, dies zu tun... Und ja, im Sketcher hat sich wirklich einiges getan, und zwar in der richtigen Richtung. Weiter so! Der Tip mit der Zukunftsprognose werde ich im gegebenen Fall sicher anwenden. Danke.
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Jun. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Sketcher finde ich auch super hatte mich bisher immer nur geärgert das ich vorm entfernen von Geometrie diese im extrude oder rotate deselektieren musste bevor es ging. Aber jetzt haben wir NX4 und es gibt fast keine Grenzen mehr ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Jun. 2006 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Zitat: Original erstellt von passt1: ... 1) Weis jemand, wie man einen pre V13 Sketch soweit bringt, dass er wieder "aktuell" ist, und dass er vorallem im Featurebaum erscheint. ...
Neu machen ... mit allen damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Wie schon Walter geschrieben hat gab es nie eine Konvertierung und ich behaupte auch, daß es nie eine geben wird. Thomas
------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: Neu machen ... mit allen damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Wie schon Walter geschrieben hat gab es nie eine Konvertierung und ich behaupte auch, daß es nie eine geben wird. Thomas
Das war natürlich klar, das es mit neu machen klappt Danke auch Dir.
| Anzeige.:
