Thema: Exportieren in eine Step-Datei (1050 mal gelesen)
Harald_100 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 11 Registriert: 22.06.2006
erstellt am: 22. Jun. 2006 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin UG-Neuling und habe mich durch das ganze Forum gekämft, um eine Antwort zu finden, aber nichts gefunden; deshalb hier mein Problem: Ich muss einem Kunden eine Baugruppe mit über 500 Teilen und Unterbaugruppen zur Verfügung stellen. Er will eine Step-Datei. Wenn ich diese Baugruppe in eine Step-Datei exportiere und mir diese Step-Datei später ansehe, ist alles voller Ebenen und anderer Bezugsobjekte, obwohl ich den Layer vor dem Export ausgeblendet hatte. Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Bezugsobjekte im STEP-File nicht mehr sieht? Danke für eure Beiträge Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Jun. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald_100
Du kannst während des Export Vorganges auswählen, was exportiert werden soll. Stell die Auswahl auf SolidBody und mach einen Rahmen über alles im Grafik Fenster ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Danke für Deine Antwort, nur leider bekomme ich, wenn das Fenster Klassenauswahl aufgeht, keine Objekte gefasst (auch nicht beim Filtern der Solids). UG sagt mir dann, dass ich keine Teile ausgewählt habe und fragt nach dem Drücken von OK, ob es das ganze Teil nehmen soll, wo dann die Bezugsebenen wieder dabei sind. (ich benutze noch NX2). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1731 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Jun. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald_100
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermoflasche, auch bei diesem Tipp kamen die Ebenen mit in die Step-Datei. Erfolg stellte sich erst ein nachdem ich die Baugruppe als Parasolid exportierte, wieder importierte (als Parasolid) und dann ein Step-File daraus machte. Nur jetzt ist die Datenmenge des Step-Files doppelt so gross. Naja, irgendetwas ist immer. Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald_100
Markus777 Mitglied CAD
Beiträge: 6 Registriert: 03.09.2004 NX 3.0.3.2
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald_100
Alle Körper die in der Step-Datei exportiert werden sollen müssen mit Referenz-Set auf TRUE gesetzt werden. Das geht über FORMAT-Reference-Sets-(links unter)Erzeugen- true –Körper auswählen. Was nicht exportiert werden soll kann man auf FALSE setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermo: wenn ich versuche die Baugruppe zu linken, erscheint trotz 2 Gigabyte Arbeitsspeicher eine Fehlermeldung: "Speicherzugriffsverletzung" Markus: wenn ich das Reference-Set ändern wollte, müsste ich das in jedem einzelnen Teil machen. Da wir aber mit PDM arbeiten, habe ich bei vielen Teilen keine Zugriffsrechte Danke für eure Tipps Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald_100
Ja das stimmt, wir gehen das Problem an indem wird von Anfang an auf diesen Punkt achten. Es ist eine Schweinearbeit in allen Teile das Reference-Set zu ändern. Mein Tip: Ein CALL bei UG, denn in der NX2 hab die Sache mit Layer funktioniert und wurde explizit auf Kundenwunsch in der NX3 geändert (Aussagen UG). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Jun. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harald_100
Hallo zusammen, habe es gerade auch probiert (NX3.0.4.2). Weder beim Export über UG noch beim Export über den Translator kommen die Ebenen mit. Es kommen nur alle Körper als unparameterized feature mit. Baugruppenstruktur bleibt bei beiden Methoden auch erhalten. Genau so soll es auch sein. Wenn der Export über UG erfolgen soll, dann würde ich irgendein Teil, das nicht Bestandteil deiner zu exportierenden Baugruppe ist, öffnen (andernfalls ist die Exportfunktion nicht verfügbar). Dann beim Export nicht die Option "dargestelltes Teil" sondern "existierendes Teil" wählen. Dann die entsprechende Baugruppe auswählen, Step-Datei angeben und auf OK drücken. Nach einiger Zeit (je nach Baugruppengröße) erhältst du im gewählten Verzeichnis eine Stp-Datei. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
