hallo twin_star!
JAAAA... also, das kann man so, aber auch so machen!
ich würde folgendes vorschlagen:
1. rohteil modellieren
- aussenkontur als einen volumenkörper modellieren: mit schrägen, ohne radien
- innenkontur als einen 2. volumenkörper modellieren: mit schrägen , ohne radien
- innenkörper von außenkörper abziehen
- verrunden
- beide körper möglichst über skizzen aufbauen.
ob du die entformungsschrägen mit in die skizzen nehmen kannst oder besser an der fläche anbringst ist leider eine entscheidung im einzelfall. wenn du die flächen schrägen wilst (mußt), solltest du möglichst direkt nachdem die fläche entstanden ist die schräge aufbringen. wenn sich nämlich die berandung (kantenverlauf) der fläche im weiteren konstruktionsleben verkompliziert kann es sein, dass du die fläche nicht mehr vernünftig schrägen kannst.
dann legst du dir dein fertigteil an und fügst das rohteil als komponente dazu (mini-baugruppe). jetzt verlinkst (wave-geometrie-linker) oder promotest du den volumenkörper aus dem rohteil in das fertigteil und modellierst die mechanisch bearbeiteten flächen.
hat doch gar nicht weh getan, oder?
hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. zu verlinken bzw. promoten solltest du über die suche hier im forum einiges finden, das wurde schon mehrfach diskutiert.
viel erfolg!
