| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: UG - Tools , Hilfedatei aus Menü unter NX1 (2047 mal gelesen)
Supermario Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 27.02.2004 NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 20. Jun. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
In die entsprechende Toolbardefinition mitaufnehmen (ich geh davon aus, daß es nicht um eine heterogene Netzwerkinstallation geht): BUTTON MY_UG_TOOLS_HELP_FILE LABEL UG-Tools Hilfe-PDF aufrufen BITMAP xxxxx.bmp ACTIONS ".... Pfad zum PDF Reader + Dateinamen übergeben ...." Wobei ich jetzt die Syntax zur Dateinamenübergabe an den PDF Viewer nicht genau nennen kann - gehn wirds auf jeden Fall.
Auch weiß ich nicht, wo der Unterschied zwischen "ACTION" und "ACTIONS" ist, scheint wohl egal zu sein was man nimmt ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, erst mal vielen Dank für Deine Antwort. Leider komme ich nicht zum Ziel. Hier mein Syntax für einen einfachen Test mit einer Text - Datei: ACTIONS "C:\WINNT\NOTEPAD.EXE + C:\WINNT\test.txt" Ich bekomme eine Fehlermeldung über einen unbekannten Arbeitstyp (siehe Anhang).
Was mache ich falsch? Gruß und Dank Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
@Supermario text datei ACTIONS "Start notepad C:\WINNT\test.txt" oder Acrobat ACTIONS "Start C:\WINNT\test..PDF" oder Batch oder exe ACTIONS "Start C:\WINNT\test.bat" oder IExplorer ACTIONS "start iexplore http://www.cad.de/" oder Word ACTIONS "Start winword C:\WINNT\test.doc" oder Excel Schreibgechützt ACTIONS "Start excel /r C:\WINNT\test.xls" mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für Deine Hilfe, aber es will bei mir nicht funktionieren. Liegt es an der Version? Ich arbeite unter NX1. Oder mach ich in der tbr-Datei etwas falsch? So sieht meine tbr - Datei aus. VERSION 170 DOCK TOP BUTTON Explorer LABEL Explorer BITMAP Beispiel... \Explorer.BMP ACTIONS "start iexplore http://www.cad.de/" Dabei sind "BUTTON,LABEL,BITMAP" nur Beispiele.
Die Fehlermeldung ist so wie oberen im Anhang , der "unbekannte Arbeitstyp" Hast du für mich vielleicht eine einfache tbr-Datei die bei Dir funktioniert? Gruß Mario! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Also ich hab jetzt kurz in die OnlineHelp geschaut und da steht, daß eine ACTION registriert werden muß (deine Fehlermeldung paßt dazu). Kenn mich aber bei dem dort folgenden nicht weiter aus. Interessant ist, daß ein "calc.exe" problemlos funktioniert. Scheint wohl mit der Parameterübergabe zusammenzuhängen. Kann dir leider nicht weiter helfen. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Supermario
Hallo Supermario, ich versuche Dir mal zu helfen. In meiner *.tbr Datei steht folgende Syntax. Hiermit wird das MS Programm Write. BUTTON Write LABEL Write starten ACTIONS "write.exe" Hiermit wird das MS Programm Notepad. BUTTON Notepad LABEL Notepad starten ACTIONS "notepad.exe" Bei mir starten die 2 Programme ohne Probleme. Probier es noch mal. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zwatz, so wie ich die Sache sehe, fehlt mir im System sicher eine Lizenz. Ich übernehme Eure Syntax und habe trotzdem keinen Erfolg. Sobald ich mehr weiß, werde ich Euch informieren. Erst mal "Vielen Dank" für Eure Mühe und die Bereitschaft mir zu helfen. Gruß Mario [Diese Nachricht wurde von Supermario am 28. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Supermario Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supermario Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
