| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Unigraphics tutorial (12794 mal gelesen)
weltraumann Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo, versuchs mal mit UGCast bzw. NXCast. Ist IMHO nur auf Englisch verfügbar. Hab mich damit auch schon viel gespielt, hab mich so unter anderem auch in die Kinematik eingearbeitet. Hat alles recht gut funktioniert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo Markus, ich habe mal gerade einen Blick auf UGCast V16 geworfen (http://linux.unb.ca/documentation/ugcast/start.html); ist ja echt toll. Nur das NXCast kann ich nicht finden. Kannst du mir bitte einen Link geben? Viele Grüße, Afra.
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo, Afra, NXCast heißt seit NX4 so (glaube ich zumindest). Vorher hieß es UGCast. Das ist eine optionale Komponente, die du installieren musst. Dann kannst du Cast entweder direkt aus UG heraus starten oder aber auch aus dem Startmenü. Internet Explorer muss aber installiert sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2006 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo, vielen Dank erstmal. Ich gehe davon aus, dass du nicht die normale Hilfe meinst? Muss dieses UGCast erworben werden, oder ist es generell dabei? Ich kenne mich als Endanwender damit nicht so aus. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo, Afra, Cast ist was anderes als die Hilfe-Funktion. Ich kann an dieser Stelle leider nur für die MA-Lizenz sprechen, da ist CAST gleich mit dabei. Wie das bei einer Industrie-Lizenz ist kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich kann mal versuchen, am Montag beim Administrator meines Vertrauens nachzufragen. Der weiß eigentlich immer gut Bescheid, was die Lizenzen angeht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
erstellt am: 17. Jun. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke fpr deine antwort aber von da könnte ich kein Tutorial herunterladen sondern nur part dataien. Gibt es irgendwas kostenlos oder gab es hier kostenloses Turotial das ich verpasst habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo, Afra, habe mal nachgefragt. Er glaubt, dass Cast nicht im Standard-Lieferumfang dabei ist. Wir haben es in der Arbeit auch nicht installiert. Betonung liegt aber auf "glauben". Leider kann ich dir nichts definitives sagen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
