| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Zeichnungsansicht an Bezugsebene Orientieren (3079 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines Problemchen mit einer Zeichnungsansicht, die ich an einer Bezugsebene orientieren will. Vorweg: Ich benutze NX 3.0.4.2 MP01 Also ich gehe auf "Grundansichten hinzufügen", wähle hier "Werkzeug Ansicht orientieren" dann "Werkzeug Ansichtsebene". Jetzt wähle ich die Ebene und beim Klick auf OK erhalte ich immer eine Speicherzugriffsverletzung und UG schmiert ab. Kennt jemand von Euch dieses Phänomen oder weiß jemand vielleicht sogar eine Abhilfe (außer auf das nächste MP zu warten natürlich ) ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Tritt der Fehler auch auf, wenn du die Ansicht nachträglich entsprechend orientieren willst ? D.h. wenn sie bereits platziert wurde. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP1 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War ich wieder zu schnell mit posten. Habs jetzt noch rausgefunden. Unter Stil bei Orientierung. Ist ja fast schon logisch. Jedenfalls geht es, wenn man die Ansicht nachträglich orientiert. Hab vielen Dank, Thomas. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 13. Aug. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Josi, so gehts: - RMT auf die Ansicht - Stil - Register "Orientierung" - Icon für Ebene definieren (weißes Feld mit einem Pfeil durch die Mitte) - gewünschte Ebene anklicken - OK OK ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, tja, wenn das so einfach wäre... Geht leider nicht. Felder ausser "Wiederherstellen" sind grau und nicht editierbar. Klicke ich Wiederherstellen um vllt. nachher neue Ebene zu definieren, geht gar nix mehr. Ansicht nicht auswählbar. PS: Sorry, dass ich mich so spät melde, E-Mail Info bei Antwort hat nicht gefunzt :-( Danke für die Hilfe.
------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Josi, NX2 kenne ich persönlich nicht. Diese Version haben wir damals ausgelassen. Die soll auch voll mit Bugs sein, vielleicht hast du einen erwischt... Versuche mal, eine neue Ansicht zu erstellen und diese dann nachträglich neu zu orientieren. Geht das? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, Version NX3. Hatte ich unter Systeminfo unter meinen Benutzerdaten schon geändert, jedoch nicht beim Zusatztext. Sorry. Und jetzt? Weißt Du bei Version NX3 woran es liegen könnte?
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Josi, hast du mal versucht, eine neue Ansicht zu erstellen, und deren Orientierung nachträglich zu ändern? Ich weiß nicht, wie es sich verhält, wenn die Ansicht mit einer Vorgängerversion erstellt wurde, und du versuchst, deren Orientierung zu ändern. So können wir die Version schon mal als Fehlerquelle ausschließen. In deiner Sys-Info steht noch NX2. Evtl. kann auch ein Update helfen, wenn du auch bei neu erstellten Ansichten die Orientierung nicht ändern kannst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Auch bei neu erstellter Ansicht ist die Orientierung nicht veränderbar! Siehe jpg. In meiner Systeminfo (Profil) steht leider immer noch NX2 obwohl ich dies schon vor längerer Zeit geändert habe. Wieso? Keine Ahnung. ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Sys-Info kannst du ändern, bevor du den Beitrag abschickst. Du musst aber vorher schon eingeloggt sein, sonst wird die Sys-Info nicht angezeigt. Wenn du die Sys-Info in deinem Profil änderst, hat dies nur auswirkungen auf Boards, in denen du noch nicht gepostet hast. Grund ist der, dass du ja für jedes Board eine andere Sys-Info haben kannst. Zur Orientierung nochmal: Hier wäre es von Vorteil, wenn du die genaue NX-Version nennen würdest, die du einsetzt (inkl. evtl. vorhandener MP's). Du kannst auch mal in den ReadMe's der Updates schauen, ob die Funktion mal mit einem Update gefixt wurde. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ich brauche nur EIN Board. Habe nun noch einmal versucht, die Systeminfo zu ändern. Geht vllt. nur bei einem neuen Beitrag. MP finde ich nicht. Muss weiter. Konstruktion muss raus. Dann muss ich die blöde Ansicht mit Schnitt eben neu machen ~grrr~ Danke Dir, Markus ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
