| Realize LIVE | München |
Thema: Koordinatentabelle erzeugen (2441 mal gelesen)
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003 | NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 24. Mai. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo, ich moechte eine bohrplatte mit ca. 40 bohrungen mittels koordinatentabelle MIT xy-kOORDINATEN SOWIE DURCHMESSER bemassen. gibt es diese moeglichkeit in nx3, und wenn ja, wie wird dieses geloest? waere diese koordinatentabelle assoziativ zum part ? dh., aendert sich die position am part, aendert sich der eintrag in der tabelle?! ueber hilfe waere ich sehr dankbar. viele grueße und einen schoenen vatertaG HORST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Mai. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo, Horst, hast du die UG-Tools? Dort müsste eine Option vorhanden sein, die da heißt "Bohrtabelle". Dort kannst du deinen Nullpunkt angeben und die ganzen Punkte, die du in deiner Tabelle haben willst. Diese Punkte werden mit Positionsnummern durchnummeriert, die dann auch wieder in der Tabelle auftauchen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MArkus, habe die ug-tools.leider ist diese tabelle wenig komfortabel. hier muss jede bohrung einzeln selektiert werden.des weiteren kann keine per ug eigefuegte mittellinie als nullpunkt gesetzt werden. das tool pickt nur die koerperkanten. außerdem besteht die tabelle aus vielen einzelnen elementen. unser wunsch ist es, mittels eines rahmens oder einer box, die einen gewissen bereich abscannt, um das teil zu legen bzw zu spannen. hier sollen moeglichst alle kreiscentren und auch gewinde erkannt und entsprechend in die tabelle uebertragen werden. Ferner waere es wuenschenswert, das Freibohrungen von hinten bzw unten ebenfalls erkannt, zugeordnet, masslich erfasst und in die tabelle eingefuegt werden. bei der ug-tool-tabelle bleiben die bohrungsnummern auf position wie erzeugt, wenn nachtraeglich die komplette ansicht verschoben wird. gerne nochmals deine meinung erwartend. CU horst unities sind unterwegs.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo es gibt noch eine Möglichkeit um eine Bohrtabelle zu erzeugen. Allerdings muss der Mold-Wizard oder der PDW vorhanden sein. Hier lassen sich über Hole-Report Bohrtabellen einer Ansicht erzeugen. Die Darstellung ist die einer Stückliste und laesst sich dementsprechend veraendern. Das nachtraegliche Verschieben einer Bohrung wird im Tabelleneintrag allerdings nicht korrigiert. Gruss Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 27. Mai. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für horst.radtke
Hallo Freunde der Bohrtabelle, hat jemand inzwischen dem MoldWizard einen Hole-Report entlocken können? Bei mir setzt er nur einen Ordinatenursprung. Nach Selektion der Zeichnungsansicht arbeitet er ein paar Sekunden (ich vermute, er sucht die Löcher), bringt dann aber kein sichtbares Ergebnis. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
