| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bundle nicht verfügbar (917 mal gelesen)
schorschl06 Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 09. Mai. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGer, ich bin gerade mit der Installation von NX4 beschäftigt. Beim Starten kommt die folgende Fehlermeldung: "Previously selected bundle ACD is unavialable and will be dicared". Nebenbei habe ich ohne Probleme NX3 zu laufen, wo die ACD innerhalb der Lizenzoption verfügbar ist. Ich habe den FlexLm 4.0 installiert, aber es ist der Bundle ACD nicht verfügbar und damit auch nicht auswählbar. Was mache ich falsch? Wer weiß Rat? Vielen Dank und mit bestem Gruß Georg
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
Hallo, hast du ein neues Lizenzfile bekommen? Die Lizenz ist meines Wissens nicht aufwärtskompatibel. Deshalb wirst du für deine NX4-Version die NX3-Lizenz nicht verwenden können. Oder du hast eine Firewall aktiv. Probiers mal bei getrennter Internetverbindung, obs funzt, wenn du die Firewall ausmachst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank. Leider hilft Dein Tip nicht weiter. Ich habe einen neuen Lizenzfile für NX4. Auch die Firewall ist deaktiviert. Das rätselhafte für mich ist, dass die Bundles für NX3 verfügbar sind, nicht jedoch für NX4. Woran kann das liegen? Muß ich den FlexLM für NX3 deinstallieren? Welchen Sinn soll das machen? Fragen über Fragen. Wer weiß Rat?
ibuk Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 08.07.2001 NX 1851
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
Hallo, bei den ersten Lizenzfiles von NX4 gab es massive Probleme. Ich dachte eigentlich, dass diese Schwierigkeiten jetzt vorbei sind. Auf jeden Fall musst Du den neuen flexlm für die Version NX4 installieren, um Dein neues Lizenzfile zu verarbeiten. Dann kann es jedoch sein, dass die alten Lizenzen nicht mehr vollständig laufen. Ich habe deshalb bei meiner Einzelplatzlösung den alten und den neuen flexlm installiert, die ich bei Bedarf starte. Für unsere Netzwerkinstallation werden 2 Lizenzserver verwendet, die mit den verschiedenen Versionen arbeiten. Beste Grüsse. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
Hallo zusammen, bei mir zu Hause habe ich die MA-Lizenzen von NX3 und NX4 parallel im Einsatz. Den NX3-FlexLM habe ich deinstalliert, danach den NX4er installiert. Funzt einwandfrei. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
