Thema: Gewindedarstellung verloren (616 mal gelesen)
Zirkelkasten Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 27 Registriert: 18.11.2005 UG NX6
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in dieser Zeichnung das Problem das mir eine Gewindedarstellung abhanden gekommen ist. Auch aktualisieren und neues Aufrufen bringt nichts. Da ich dieses Gewinde aber in dieser Darstellung brauche, bitte Hilfe wie ichs wiederherstellen kann Danke schon mal Zirkelkasten ------------------ Zirkelkasten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren -->
versuche mal bei den paramtern wo die Toleranzen in der Baleitung angeben den Wert unter 0.1 zu setzten meistens kommt es dann wieder. Oder wie bei uns den neuen Patch aufspielen .4 für NX3 danach ging es auch wieder. oder im Forum suchen wurde schon paar mal behandelt soweit ich mich erinnern kann, kann dir nur keinen link geben da die suche bei mir vom Webfilter geblockt wird. ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich machen die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* Danke an alle die Geduld hatten und mir meine dummen Fragen immer beantworten *verbeug* |
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 UG NX8
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
Hallo, hatte dieses Problem auch schon manchmal. Da half auch nicht immer Toleranzen ändern oder sonst was. Hab mir dann einfach beholfen, indem ich die Ansicht erweitert hab und die Kurven von Hand eingezeichnet hab. Besser "manuelle" Gewinde-Kurven, als wenn die Linien fehlen.
------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich denke das muss ich auch tun, denn Toleranz ändern hat nix geholfen. Trotzdem danke an alle. Ich hoffe die kriegen UG irgendwann mal hin so das man auch ohne sich zu ärgern mit arbeiten kann. Gruss Zirkelkasten ------------------ Zirkelkasten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
Hallo zusammen, das Ärgernis kenne ich auch.... Oftmals ist das Gewinde vorhanden, wenn die selbe Ansicht nochmal erzeugt wird (hier: Schnittansicht UND die Ansicht, die den Schnittverlauf darstellt). Die Zeichner schauen hier schon immer erst die Ansichten durch, ob alles da ist, bevor sie mit der Detaillierung beginnen.
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi nochmals, also das problem ist bei uns behoben nach dem wir den aktuellen patch von UG aufgespielt haben versions Nummer Nx3.0.4.2 Gruß marc ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich machen die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* Danke an alle die Geduld hatten und mir meine dummen Fragen immer beantworten *verbeug* |
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es manuell nachzeichnen müssen, weil wir jedesmal einen Kleinkrieg anzetteln müssen bevor wir eine neuere Version oder einen Nachtrag zu UG aufgespielt bekommen. Unser Sys-Admin ist da etwas laaaaaaaangsaaaaaaam ------------------ Zirkelkasten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
In den RelNotes zur 3.0.4.2 sind tatsächlich eine Menge PRs zu Gewinden als gefixt verzeichnet. Trotzdem sollte man nicht Hals über Kopf updaten, da hat dein SysAdmin schon recht. Wir testen seit ca. einem Monat 3.0.4.2 und wissen immer noch nicht ob wir die behobenen Bugs gegen die neuen bzw. wiederaufgetretenen eintauschen sollen .... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP1 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holdrio Mitglied MSc.
Beiträge: 11 Registriert: 01.03.2005 HP Intel Xeon 2 GB RAM Win XP Pro/Engineer Wildfire 2.0 M150 Unigraphics NX3 Quadro FX 1400
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
Hallo, Hast du's gelöst? Hatte auch mal das selbe Problem bei NX2. Die Ursache des Übels war ein nicht genau auf den Mittelpunkt verlegter Schnitt. Überprüfe den Schnitt, dieser muss genau auf der Achse des Gewindes liegen. Hoffe es klappt. Gruss Holdrio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren -->
hallo nochmal, also wir haben den Patch für unsere Bereiche getestet, und wie gesagt bei uns wurde der Fehler mit der Gewindedarstellung behoben. Andere Bugs konnten wir bisher in unserem Fall nicht feststellen, auser die wo sonst noch so bekannt waren.
Also für uns war es die richtige entscheidung das update aufzuspielen. Wobei wir morgen noch einen anderen patch von UGs erhalten wo wiederum andere Dinge gefixt sind. ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) Und so was wie mich machen die hier zum Superuser wobei SuperLoser angebrachter wäre *roflmao* Danke an alle die Geduld hatten und mir meine dummen Fragen immer beantworten *verbeug* |
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
Hallo Zirkelkasten, hatte das Problem auch schon; allerdings in NX2. Dabei hat sich herausgestellt, daß man nicht zwei Bohrungen auf der gleichen Ebene anwählen darf (Bohrungen mit gleicher Höhenlage wie bei Dir). Also klicke nur eine Bohrung an, wenn Du das nicht schon gemacht hast. Viel Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
