| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Toolbar für Baugruppennavigator kann nicht sichtbar gemacht werden (304 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege hat ein komisches Phänomen. Mit rechter Maus - Anpassen kann doch normalerweise die Toolbar "Baugruppennavigator" sichtbar gemacht werden. Dieser Punkt ist beim Kollegen unter Anpassen aber nicht verfügbar. Wie kann man die Toolbar trotzdem sichtbar machen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, auch von mir alles Gute... Zu Deinem Problem: das kommt mir bekannt vor, haben bei uns auch immer mal wieder einige Kollegen. Abhilfe: Nachladen der Toolbar (Datei: "ug_assembly_navigator.tbr")aus dem Verzeichnis LAUFWERK:\ugs\ugnx3\UGII\menus (jedenfalls heißt das hier so...) - leider nur für die Sitzung - ist wohl ein Problem des Userprofils
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soerensen2001 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi Markus, schliesse den Baugruppennavigator über Werkzeuge-Baugruppen Navigator-Beenden. Dann den Baugruppennavigator wieder aktivieren über Icon. Nun kannst du die Toolbar (Baugruppen-Navigator) aktivieren.
mfg Sörensen2001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CE410 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 03.02.2004 NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Sorry! - MB3 im Bereich der Toolbars ->Anpassen - Im Menü "Anpassen" unter "Werkzeugleisten" ganz rechts ->Lade - Pfad wie oben beschrieben suchen und TB nachladen Die Tipps von Christina und Sörensen kannte ich noch nicht, muss ich mal probieren... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
