| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Plot Problem (623 mal gelesen)
Schnuller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 08.07.2004 UG NX3 auf HP XW-8200
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe seit einigen Wochen ein riesen Problem und zwar funktioniert bei mir das Drucken aus UG NX3 nicht. Die momentan verwendete Version ist die 3.0.2.3 auf Windows. Plottersystem ist der Xerox 510dp inklusice Scanner und ACCXESS. Ich war bereits mit EDS in Kontakt, doch deren Hilfe beschränkte sich leider bisher auf eine Problemweiterleitung an UGS (bzw. SDI da der EDS´ler vermutet das es an der SDI Schnittstelle liegt. Begründung es wird von UG ein HTML-File erzeugt allerdings die Weiterleitung an den Plotter funktioniert nicht es kommt kein Druckauftrag an. Falls jemand das gleiche o. ein ähnliches Problem gelöst hat o. eine Idee hat meldet Euch. P.S. vorher hatten wir eine Unix Maschine mit NX2 da hat noch alles geklappt. Gruß, Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
Es ist wohl HPGL und nicht HTML gemeint ? Über die Suche hast du nichts brauchbares gefunden ? Kann der Xerox Postscript drucken ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
Wo hast Du denn jemand von EDS aufgetrieben? Was funktioniert denn nicht? Kannst Du den Plotter nicht ansprechen? Kommt nicht das gewünschte auf dem Papier an oder wo liegt genau das Problem? Im Forum gab es mal eine Anleitung zum Plotten mit NX3 von Walter Hogger. Der hatte in einer PDF-Datei schritt für Schritt erklärt wie es funktioniert... und das hat auch in den meisten Fällen so funktioniert. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
Ich habe mit einem ähnlichen Plotter Probleme. So ärgerlich wie es sich anhört- letztlich lag / liegt es an der Hardware weil sie mit dem HPGL nicht klar kommt. Bei Seitenorientierten Formaten PS RTL tritt dieses Problem nicht auf mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
Wenn der HPGL Ausdruck nicht funzt liegt es oft genug am verwendeten Treiber. SDI scheint da sehr empfindlich zu reagieren. Erzeuge dir doch spaßeshalber nen neuen WinDoof Drucker mit dem Treiber für einen HPGL/II Drucker (ganz oben im Auswahlmenü). Anschließend im SDI nen neuen Plotter einrichten. Unseren Uralt HP DesignJet habe ich nur so ans Rennen bekommen, mit dem seitens HP eigentlich vorgesehenen Treiber, mit ACAD und Inventor einwandfrei funzen, ging nix. Es wurden zwar jede Menge Bits durchs Netz geschickt, der Plotter blinkt wie doof und war stundenlang blockiert, passiert tat aber rein gar nix. Nachdem ich dann den anderen Treiber gewählt habe, ging es auf Anhieb. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuller
Hallo, wir hatten auch das Problem nach der Installation auf einen höheren Maintenance-Pack. Ich denke es war NX 3.0.2.3 von MP3 auf MP6. Nach dem erneuten Update auf ein noch höheres MP oder nächstes Maintenance-release hat alles wieder funktioniert. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
