| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Facettierten Körper als STEP oder Parasolid Exportieren (580 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren im Forum, ich habe von einem Koreanischen Kunden mehrer Teile erhalten und möchte diese nun von UG nach Pro/E konvertieren. Hat bei den meissten Teilen auch funktioniert. Nur beim letzten habe ich Schwierigkeiten, es handelt sich normalerweisse um eine Baugruppe, die als Einzelpart abgespeichert wurde. Leider besteht dieses Modell aus lauter "Faceted Body's". Ich bekomme ums, verückt werden, kein STEP 2.14- geschweige denn ein Parasolidfile heraus. Wie oder wo oder was muss ich einstellen damit ich ein Neutralfile bekomme. Danke für die Hilfe im voraus. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, dass habe ich auch schon versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, für diese Einstellung benötige ich "Sheet Bodys" (Flächenkörper). ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. [Diese Nachricht wurde von ug_tom am 20. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
hallo thomas! versuch mal folgendes: die datei öffnen datei => eigenschaften => gibt es da einen reiter "JT-Daten"? wenn ja, ist die Option "extrahiere exakte geometrie" aktiv? kannst du in pro/E jt-daten verbauen? in ug: exportieren => teamcenter visualisierung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr. BBKing, das is es jupiii Ein JT- File auslesen, dann in den Vismockup einlesen, darin ein Step- File generieren und danach in Pro/E einlesen. Die Qualität ist zwar nicht berauschend, aber es kommt was an und man kann die Daten mit dem 3D- Evolution bearbeiten und dadurch die Kontur etwas besser machen. Wird zwar trotzdem kein Volumenmodel aber was solls. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
