| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: Start von NX3 dauert sehr lange (1070 mal gelesen)
ugkop Mitglied selbständig - CAD-Consulting
Beiträge: 44 Registriert: 19.10.2004 NX1 & NX3 P4, 2.4 Ghz, 4 GB RAM Win XP Professional ATI Fire GL X1 128 MB
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, meiner Meinung nach dauert das Starten von NX3 dauert sehr lange - auf jeden Fall länger als bei vorigen Versionen. Speziell beim ersten Mal Starten am Morgen dauert es scheinbar noch länger. Hat irgendjemand eine Idee, warum das so ist? Gibt es irgendwelche Tricks, um das zu beschleunigen? Viele Grüße Jürgen ------------------ cadconsult Ing. Jürgen Kopplhuber A-4111 Walding, Reiterstraße 6b www.cadconsult.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugkop
Hallo, auch wenns ein wenig lästig ist mit der Starterei... das ist ganz normal. Wir haben von NX1 auf NX3 umgestellt und die Starterei ist bestimmt nicht schneller geworden. Ob mans beschleunigen kann? Würde mal sagen nein. Aber du kannst auf Hardwareseite was machen, in dem du z. B. den PC mit RAID ausrüstest. Bei uns hat das schon Verbesserungen gebracht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugkop
Hallo, die Frage ist doch, wie UG gestartet wird. Wir starten über die mitgelieferte Batchdatei, mit entsprechenden Anpassungen und die muss erst man abgearbeitet werden. Richtig ist aber, NX 3 ist nicht schneller geworden, aber so langsam ist es aber auch nicht. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugkop
Aus den ReleaseNotes: Startup Performance System startup time for NX 3 is slower than NX 2. This degradation varies by platform and workstation, and is caused by a variety of changes in NX 3. This degradation is a one time penalty that will only be incurred when starting NX. The degradation is worst for the first startup after reboot. Subsequent start times are much faster.
RTFM
Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugkop
hallo ugkop eventuell nachschauen ob du bei den anwenderstandards Gateway/ Benutzerschnittstelle/ Verschiedenes "Zentrale Web-Seite als Hintergrund" aktive ist --> zur beschleunigung ausschalten! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
