| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Suche parametrisches Kettenrad ? (1218 mal gelesen)
UG_FAN Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich suche ein parametrisches Kettenrad, wo ich die Zähnezahl und anderen Größe ändern kann. Von UG-Tools kann ich ein Kettenrad erstellen lassen, aber ich kann nicht hinterher editieren, d.h ich muss immer nue erstellen und in der Baugruppe ersetzen... könnt ihr helfen Gruß UG_FAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_FAN
UG_FAN Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_FAN
Das sollte man mit ein wenig Willen auch selbst hinkriegen ... Ich hab in unserer DB ein Vorlagenteil ausgegraben, obs das ist was du suchst kann ich nicht sagen. Das File ist aus NX1. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG_FAN Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für deine Hilfe, das ist was ich gesucht habe. Aber es fehlen die Beziehungen zwischen den Parametern. Schau mal den Anhang bitte bei 17 Zähnezahl, leider ich habe keine Unterlage, die mir dienen Gruß UG_FAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 20. Apr. 2006 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_FAN
Hallo UG_FAN Als Einstieg empfehle ich: Teilkreis=Kettenteilung/sin(p14/2) Fusskreis=Teilkreis-Rollendurchmesser Kopfkreis=ceil(Teilkreis+Rollendurchmesser) ------------------ Euer Kuno2
[Diese Nachricht wurde von kuno2 am 20. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_FAN
Zitat: Original erstellt von UG_FAN: ...das ist was ich gesucht habe. Aber es fehlen die Beziehungen zwischen den Parametern....
Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen - wie bereits geschrieben hab ich das Teil in den Tiefen des TeamCenters ausgegraben, es stammt nicht von mir und die entsprechenden Normen liegen mir auch nicht vor. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 + TCE9.1.2.10a [testing] + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG_FAN
Hallo zusammen, Ich hab mal das Kettenrad von Thomas mit den notwendigen Formeln gemäss Beilage (aus Roloff/Matek) ergänzt. Damit lässt sich das Kettenrad über Teilung, Zähnezahl und Rollendurchmesser der Kette steuern. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG_FAN Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
